Officiel : la nouvelle extension spéciale Pokémon EV4.5 sortira en ...
ivanovitch
ivanovitch
Probleme clignotant golf 2 Empty Probleme clignotant golf 2
Ven 16 Sep 2011 - 23:18
Alors j'ai un probleme de cligno sur ma gti mk2 c'est l'avant gauche qui ne s'allume pas et l'arriere clignote donc deux fois plus vite, au tableu de bord aussi.
L'ampoule est bonne, c'est peut etre un probleme de masse mais comment le trouver?
Pour info il n'y a pas de corrosion sur les contacts d'ampoule
Merci de votre aide
GTImpatient
GTImpatient
Probleme clignotant golf 2 Empty Re: Probleme clignotant golf 2
Ven 16 Sep 2011 - 23:33
bonjour regarde si un fil n'est pas sectionné ou si une cosse est mal serti
ivanovitch
ivanovitch
Sam 17 Sep 2011 - 8:57
Merci pourla réponse mais pas évident le fil est dans une gaine et passe sous la batterie.
GTImpatient
GTImpatient
Sam 17 Sep 2011 - 23:48
sinon tu prend un multimètre tu le met sur 20 volt et tu regarde si le courant arrive jusqu’à tes fils de clignotants 😉
Dim 18 Sep 2011 - 10:23
sous la batterie Question regarde bien dans le compartiment moteur tu as des connecteur noir pour faisceau de 90 ou blanc de 89 au bout du longeront 😉 tu le déconnecte car il est en 2 parti 😉
ivanovitch
ivanovitch
Dim 1 Avr 2012 - 14:49
yep ! c bon j'ai trouvé la masse qui était débranchée donc maintenant l'ampoule s'allume mais autre problème :
lorsque je mets les clignos à droite ou à gauche ça m'allume les 4 (warning) !
