Coffrets Pokémon Collection Premium EV4.5 Destinées de Paldea : où ...
59.90 €
jtlabricole
golf g60 molle Empty golf g60 molle
Mar 6 Sep 2011 - 21:37
bonjour j'ai acheté une golf g60 mais elle est molle,j'ai pris les compressions elle sont toutes aux alentours de 11 +- 0.2,j'ai revise le compresseur il soufle a 0.8 ,j'ai retire le cata pareil,sonde de co a 500ohm,filtre et pompe a essence change. Mais par contre elle tourne comme une horloge,ralenti stable,l'huile ne depasse pas 106 quand je tire dedans,par contre je ne peu pas regler l'allumage ,il y a un capteur d'origine sur la boite et l'allumeur est grippe dans le bloc alors je seche .SI quelq'un a une idee je suis preneur
golf g60 molle Empty Re: golf g60 molle
Mar 6 Sep 2011 - 22:17
UBERMARIO té la Question Laughing 😉 :merci: a toi 😉
GTImpatient
GTImpatient
Mer 7 Sep 2011 - 0:20
je pense que cela pourra Idea
prend une vieille seringue et rempli la de liquide de freins et asperge tout le contour de l allumeur tu en met bien et le lendemain je pense que sa devrait le degrippé car le liquide de freins bouffe tout et attaquera la rouille (technique de cher renault pour les injecteur dci grippés dans la culasse ) 😉
Gpg33
Jeu 8 Sep 2011 - 10:27
Salut!
Avant tout il faut que tu verifie si ton allumage est bien caller a 6° (a la lampe strobo). La technique de GTImpatient pour degripper ton allumeur est efficace, je l'ai déja pratiqué pour autre chose..
Sinon hésites pas a le changer pour le prix que ça coute en occaz..
Le capteur sur la boite de vitesses s'enlève facilement avec un tourne-vis plat, il est juste emboité. De la tu accède au volant moteur et ses repères qui te permettent de faire le réglage de l'allumage.
Quand tu dis "
manque de puissance"
ça peut etre vraiment relatif.. c'est un gros manque de puissance (genre 100cv)? C'est sur toute la plage de régime? Ton moteur est totalement d'origine?
BBS_RS
BBS_RS
Jeu 8 Sep 2011 - 11:43
As-tu vérifié l'état de tes bougies?
Est-ce qu'elle a déjà bien fonctionné ou tu l'as toujours eu comme ça?
popeye
Jeu 8 Sep 2011 - 12:53
Est ce que tu as une référence pour estimer qu'elle est molle ?
Un G60 ne reste qu'une voiture de 160cv qui pèse 1100 kilos. Le fonctionnement est plutôt linéaire donc les impressions sont plutôt "
molles"
jtlabricole
Lun 12 Sep 2011 - 21:59
bonjour merci pour les renseignements je vais tester tout ca demain et je vous tiens au courant .depuis que je l'ai il est mou . J'ai un autre g60 dans la meme config qui marche mieux.
jtlabricole
Mar 13 Sep 2011 - 21:50
bonsoir c'est bon ca marche apres avoir retire le capteur sur la boite et cale l'allumage a 6° . un grand merci car je ne pensais pas qu'il y avait un repere sous le capteur. Merci a tous golf g60 molle Golfelsa
popeye
Mer 14 Sep 2011 - 13:13
Pour mémoire, tu étais réglé avec quelle avance avant ?
jtlabricole
Jeu 15 Sep 2011 - 12:54
Elle était réglée a 6' mais sans débrancher la sonde bleu
