-64%
Cocotte ronde / faitout TEFAL en fonte 5 L Pierre Gagnaire Heritage ...
79 € 219 €
COCO34
Pédale d'embrayage bloquée sur golf 3 VR6 ODB1 Empty Pédale d'embrayage bloquée sur golf 3 VR6 ODB1
Ven 2 Sep 2011 - 8:10
Bonjour, voila mon problème, la pédale d'embrayage reste bloquée au plancher du jour au lendemain, je peux la remonter à la main mais elle redescend aussitot, est-ce qui'il pourrait s'agir de l'émetteur recepteur et comment le verifier ou du cable? En espérant que ce ne soit pas l'embrayage? :-?
COCO34
Pédale d'embrayage bloquée sur golf 3 VR6 ODB1 Empty Re: Pédale d'embrayage bloquée sur golf 3 VR6 ODB1
Ven 2 Sep 2011 - 11:52
Et comment tester le recepteur d'embrayage? Y a t-il un moyen particulier?
bad02
Ven 2 Sep 2011 - 13:39
regarde ton niveau de liquide de frein si il est à minimum tu dois avoir une fuite soit à l'emetteur soit au recepteur
apres il a plus qu'a regarder ou ça fuit et t'inquiete pas ça se voit
mon emetteur était mort ça fuyait au niveau embrayage sous la voiture
bon courage
Ven 2 Sep 2011 - 14:09
+1 mais c'est plus le récepteur qui déconne j'ai le cas sur mon G , et sa coule entre moteur bv , si ton niveau est très BAS tu peux plus passer tes vitesse 😉
COCO34
Ven 2 Sep 2011 - 17:49
Apparemment pas de fuite au niveau du récepteur, si c'était l'émetteur il y aurait une fuite dans l'habitacle?
A voir aussi les durites, mais quand on pompe sur la pédale, ça remonte un peu.
Il doit surement y avoir des bulles d'air dans le circuit peut etre due à un démontage précédent, du coup purge complète du circuit en partant de chaque roue jusqu'au récepteur, après on verra si la pédale remonte, je vous tien au courant.
Ven 2 Sep 2011 - 18:03
bah au récepteur t'as pas de trace sur le sol d'huile sa aide si tu te gare sur la meme place , pour l'emeteur oui et non car il est comme meme dans le compartiment moteur 😉
COCO34
Ven 2 Sep 2011 - 20:29
ok c'est purgé, aucune fuite au niveau de l'emeteur, du recepteur et du flexible, du coup je comprend pas d'ou ca peut venir, le niveau revien pas, il faut remettre beaucoup de DOT4 si tout à été purgé???
