Le Deal du moment : -43%
Pack Découverte Philips Hue Kit de ...
129.99 €
mick683gtitdi
leger probleme de puissance golf 3 tdi Empty leger probleme de puissance golf 3 tdi
Ven 22 Juil 2011 - 18:16
j ai un leger probleme de puissance sur ma golf gti tdi 110 cv
quand j ouvre a fon , de 1000 a 2000 tr/min ca part nikel puis a 2000 il ya je dirai un leger relachement comme ci le turbo enlevais legerement d la pression mais cela ne dure qu un court instant !
ci quelqun a une idée
merci d avance
ChOopA
ChOopA
leger probleme de puissance golf 3 tdi Empty Re: leger probleme de puissance golf 3 tdi
Ven 22 Juil 2011 - 18:32
c'est la géométrie variable du turbo
mick683gtitdi
Ven 22 Juil 2011 - 19:41
ok merci de ta reponse sur sympa :youpi:
faut il que je change de turbal ????
ou faut il le nettoyer ?
ChOopA
ChOopA
Sam 23 Juil 2011 - 9:25
bah normalement si il est encore pas trop gripper en te faufilant derrière, tu doit pouvoir bouger de haut en bas une petite tige, fait le plusieurs fois que sa glisse mieux, tu peu essayer de mettre du dégrippant si t arrive a avoir accès
sinon ouai jpense que si il est trop gripper il faudra ptetre le démonter
mick683gtitdi
Sam 23 Juil 2011 - 13:32
ok je pence que je vais le demonter ce serais mieux pour le nettoyer !
merci pour l info c est cool
