Le Deal du moment : -40%
Couette chaude 2 pers. (220×240 cm) DODO LA WARM ...
29.99 €
maxou19
maxou19
Coupure accelerateur TDI 110 AFN Empty Coupure accelerateur TDI 110 AFN
Jeu 21 Juil 2011 - 16:58
Bonjour a tous, j'ai un soucis sur ma golf moteur tdi 110 AFN
Quand on demarre la voiture, l'accelerateur se coupe, par exemple au point mort, j'appuie sur l'accelerateur pour garder un regime constant, l'acceleration se coupe comme si je lachait la pedale alors que je garde le pied sur l'accelerateur.
Si je reste appuyé, l'acceleration revient au bout d'un petit moment, si je relache et que je rappuie, cela marche normalement.
Sa le fait seulement une fois, et a chaque demarrage.
Ce n'est pas tres grave, mais c'est un petit detail quii m'agace Laughing
maxou19
maxou19
Coupure accelerateur TDI 110 AFN Empty Re: Coupure accelerateur TDI 110 AFN
Ven 22 Juil 2011 - 12:08
Je rajoute que j'ai chérché sur le net, mais qd on cherche ça, on ne tombe que sur des sujets de perte de puissance, jamais sur un cas similaire au mien.
Ou alors chui un boulet Laughing
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Ven 22 Juil 2011 - 19:33
Capteur de pédale HS Question
TOURINGLUDE04
Ven 22 Juil 2011 - 22:44
Salut as tu vérifié ton tuyau de retour de GO ? Y a pas 1bulle qui se promene?
maxou19
maxou19
Dim 24 Juil 2011 - 15:51
ERIC16S a écrit:Capteur de pédale HS Question
Il faudrait que j'en essaye un autre pour etre sur, mais j'ai bien l'information de position de pedale au vag-com.
maxou19
maxou19
Dim 24 Juil 2011 - 15:52
TOURINGLUDE04 a écrit:Salut as tu vérifié ton tuyau de retour de GO ? Y a pas 1bulle qui se promene?
Pas vérifié sa, mais tu croit que sa la couperait net, et une seul fois au demarrage ? Question
TOURINGLUDE04
Dim 24 Juil 2011 - 22:06
C‘ est possible. Ta pas touché au circuit de GO?
Genyus77
conseiller technique des betteraves
Beet Team Pontoconseiller technique des betteraves
Localisation : Sud77/Nord45 et Langudeoc roussillon le reste du temps
http://www.oleopneus.com
Dim 24 Juil 2011 - 23:24
Je ne penses pas qu Eric parlait de ton potentiometre, mais des capteurs ( bleu et noir ) sur ta pédale de frein ...
As tu le voyant de préchauffage qui s allumes quand le problème arrives ?
T es feux stop restent il allumés même sans freiner ?
maxou19
maxou19
Mar 26 Juil 2011 - 18:15
Pas de temoin de defaut, pas de stop allumé
