- Marc062Nouveau Golfoo
Voyant airbag sur POLO 6n 1.4 essence 1998
Dim 10 Juil 2011 - 18:12
Bonjour a tous, alors voilà, j'ai un problème sur ma polo 6n 1.4 essence de 1998. En effet, j'ai le voyant d'airbag qui reste allumé et je ne sais pas d'ou vient le problème. J'ai entendu parler de connecteurs en dessous du siège conducteur, et un boitier a changer près du clignotant et d'un contacteur d'airbag sur la colone de direction... mais je ne sais pas du tout, je ne trouve pas...
Est ce que quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance
Merci d'avance
- mk2gti16sJeune Golfoo
Re: Voyant airbag sur POLO 6n 1.4 essence 1998
Mer 13 Juil 2011 - 23:03
Ne touche pas a sa si tu fait une mauvaise manip tu peut le ou les fair Peter
Mon conseille serre de passer cher vag pour voir qui et incriminer .
- krissGolfoo de bronze
Jeu 14 Juil 2011 - 1:15
sans aller trop loin dans les travaux essai de déconnecter la fiche que tu as sous le siège passe au nettoyant a contact électrique ou wd 40;
n oublie pas le siège passager
si ca ne fonctionne toujours pas essai de regarder la connectique du pretentionneur de ceinture
pour info le déclenchement de l air bag ne s effectue :
-en cas de contacte avec le capteur de choc
-cour circuit de la commande (très très attention si on coupe les fils)
Ven 15 Juil 2011 - 21:44
ha daccord mais je viens de changer ma crémaillère et ca l'a fait peu de temps après... serai-ce du à cela? merci beaucoup
