1er 2er ne passe pas sur ma golf 4 prob boite
+2
el molo
olive2008
6 participants
- olive2008Jeune Golfoo confirmé
Mer 29 Juin 2011 - 18:08
bonjour j ai un eu un problème sur ma golf 4 break tdi 90.
j' ai quelques vitesse qui ne veule plus se passé quelque fois pas toujours.
la 1ere 2ere marche arrière
j'ai contrôler le niveaux d'huile de boite et il est bon.
j 'ai purger le circuit d embrayage et rien ne change.
et quand la 1ere est enclencher(ou la 2eme ou marche arrière) je ne sait plus la tirais a part si je coupe le moteur.
- el moloGolfoo de bronze
Re: 1er 2er ne passe pas sur ma golf 4 prob boite
Mer 29 Juin 2011 - 18:42
regarde sous le souflet du levier de vitesse tu doit avoir 1 reglage essaye de jouer la
dessus enle vissant je croi
Jeu 30 Juin 2011 - 9:29
j ai essayer et rien ne fait
- vwfanGolfoo d'or
Ven 1 Juil 2011 - 22:26
si ce n est ni un probleme de commande de boite ni un probleme de commande d embrayage y' a plus qua deposé la boite pour voir l'état de l'embrayage...
- cocovr6Jeune Golfoo confirmé
Sam 2 Juil 2011 - 0:57
t'arrive a passer sans problème tes vitesse moteur coupé?
- krissGolfoo de bronze
Lun 4 Juil 2011 - 20:47
Salut
D après ce que tu raconte je te conseillerais de regarder du cote de ta commande de boite de vitesse : ce sont les trois vitesse qui sont très proche les une des autres .
Un câble mâle régler ou dérégler et c est la m....
Regarde ça c est un principe mais c est la même chose sur g 4
http://www.techniqueg60.golfistes.com/transmission/selecteur_vitesses.pdf
Mar 12 Juil 2011 - 10:26
BONJOUR
merci pour vos réponse
sur le lien c est pas le meme proceder de reglage moi c est des petits écrous filetée.
se serais bien d avoir le même lien pour g4
Mar 12 Juil 2011 - 10:27
pour la reponse moteur couper
des fois sa rentre et des fois non!
Mar 12 Juil 2011 - 12:48
Si tu as des écrou fileter ce doit être le même principe ;
ce doit être une triglerie a câble
Essai de faire des repère au tournevis ou a la pointe a tracer pour repérer leur position initial et apreS essai de deserer et déplacer de quelqueS MM. le réglage d un boulon et voir comment ça réagit
A savoir que l un des deux boulon règle la position latérale du levier et l autre la longitudinale
Tient nous au courant
Ven 22 Juil 2011 - 16:27
voila pour mon problème de boite.
j ai essaye de réglée les petit tige et rien ne fait
je n arrive pas a passer les vitesse
j ai donc demander a quelqu'un d'embrayer et j ai essaye de passé moi même les vitesse directement et impossible de les mètre dedans.
j ai changer la pompe hydraulique coté pedale et celle sur la boite et sa fonctionne toujours pas donc maintenant je pense que cela vient de l embrayage
Ven 22 Juil 2011 - 16:54
émetteur , récepteur , , possible pour l'embrayage
car mon G a 247000 passé et tout passe pour mon embrayage aucune idée du KLMS
MAIS PERSO si je prète mon G BAH il me pete la BV car les syncros BAH c'est pas trop ça
ou ta BV :?
ou ta BV :?
Ven 22 Juil 2011 - 20:32
Je pense butée ou diaphragme maintenant je n arrive plus a passer aucune vitesses
