golf 3 Gl de 1996 plus de contact au démarrage
Jeu 23 Juin 2011 - 21:36
yes tout le monde,
voilà, soucis avec ma G3 GL essence de 1996
tout à l'heure plus moyen de demarrer :-?
quand on met le contact, le relais "
clic clic clic clic"
comme si il n'y avait vraiment plus de batterie avec les voyant du compteur qui clignotent
aprés vérif de ma batterie, elle à bien 12V
quand on pousse l'auto elle démarre
sur la route du retour, aprés l'avoir tracté pour la redémarrer, mes compteurs sont tous tombé au fond, il ne restait que l'affichage digitale d'affiché.
lorsque que la voiture est à l'arret le multimètre branché à la batterie affiche 12.20V
le contact mis 12.10V
et si je met le 2eme contact pour lancer le démarreur rien ne se passe
ni au moteur, ni baisse de voltage
si vous pouviez éclairer ma lanterne
:mrgreen:
Merci d'avance !!
ps: j'ai bien une idée, mais je ne veut pas vous influencer
Merci d'avance !!
- krissGolfoo de bronze
Re: golf 3 Gl de 1996 plus de contact au démarrage
Jeu 23 Juin 2011 - 22:08
bonsoir
par rapport au symptôme qui sont décrit , je pense que ton démarreur est hs
si fait clac quand tu met un tour de clef il y a de forte probabilité que ce soit lui ton problème
essaye de le tapoter avec un marteau ou une clef a molette pour faire bouger les charbons et re essaye de démarrer
cela permettras de te dépanner et de confirmer le diagnostique ,mais sa marche pas très longtemps
Ven 24 Juin 2011 - 17:06
je ne pense pas à çà parce que dès la "
mise sous tension"
(le 1er contact donc) mon relais "
clic clic"
mise sous tension"
clic clic"
Sam 25 Juin 2011 - 0:44
Tu as essayer
Sam 25 Juin 2011 - 19:22
Essai de te faire aider d une personne qui actionnera le démareur ( 2 eme contact) et vérifie les tensions au bornnes de ce dernier :
Pôle + et masse sans contact et
Pôle+ et masse 2 eme contact enclencher
Jeu 7 Juil 2011 - 20:15
bon j'ai trouvé hier je me suis penché sérieusement dessus et j'ai trouvé mon cable de masse calé dans un coin, mais pas branché O_o"
donc je l'ai bien entendu revissé au chassis et voilà :-?
merci pour l'aide :mrgreen:
