- wendy94Jeune Golfoo
allumage 2l 16s moteur 9a
Jeu 14 Avr 2011 - 22:15
bonjour ,
j ai changer mon faicseaux d allumage , et un file non fournie que je n es pas pu rebranche ! l emeteur de phase , repris sur le files de bougie n1 !
a quoi ca sert , il est debrancher et non repasser dans le files de bougie : et la voiture tourne pareil ?
il court le long du moteur et va ce brancher sur une vanne a coter du bloc filtre a air !
il ressemble a un files de bougies d un coter et un oeillet rond de l autre et ce place autour du files de bougies du cilindre 1
il faudrais que je dessertisse un des files du faisceau pour pouvoir le repasser dedans , mais ensuite l ambout qui se met sur le tete de delco est inremettable !
http://fregate.vip-blog.com/
http://vwt3.centerblog.net/
