- xtremedesign80Invité
cales changement d entraxe
Sam 9 Avr 2011 - 12:07
bonjour
voulant monter des jantes s3 sur golf 3 4 trou
j est fait l acquisition de cale 4/100 =} 5/100 20 mm plus que sa en stock
donc ma question ayant un pote tourneur a combien je peut descendre niveau épaisseur enlever 10 mm c est faisable ou pas et en recoupant les boulon de fixation ?
merci d avances de vos réponses![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Re: cales changement d entraxe
Sam 9 Avr 2011 - 19:47
On voit rarement en dessous de 15mm.
Tu aurais pu monter ta golf en 5x100 sinon![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Sam 9 Avr 2011 - 19:58
+1, jamais en dessous de 15mm...d'ailleurs certain tourneur ne veulent meme pas en faire en dessous de 20mm
Dim 10 Avr 2011 - 0:57
lozoic a écrit:On voit rarement en dessous de 15mm.
ok j est amener mes cales pour les reduires a 15 mm chacune
j aurait pu mais niveau coup de reviens 2 fois plus chère qu un jeu de cales
- actarusGolfoo sur-actif
Dim 10 Avr 2011 - 10:54
une tete de vis CHC pour la fixation de la cale fait deja 12mm de hauteur, donc a moins de reduire la tete, c'est pas possible de descendre sous 15mm de cale
Dim 10 Avr 2011 - 13:54
oui actarus je descend a 15 mm et je monte cette dimension de pneu la je part sur 165/35 a l avant et l arrière 185/35
