crew
crew
interrupteur de ventilo en parralelle Empty interrupteur de ventilo en parralelle
Mar 29 Mar 2011 - 22:35
Pour ceux qui voudraient savoir au moment exact ou leur ventilo déclenche ainsi que pouvoir le mettre en marche manuellement si on le désire :
Petit schéma d'un montage simple a réaliser et pratique pour l'été et les bouchons Smile
Un pti bouton poussoir, un voyant e hop.
interrupteur de ventilo en parralelle 1775301
crew
crew
interrupteur de ventilo en parralelle Empty Re: interrupteur de ventilo en parralelle
Mer 30 Mar 2011 - 22:11
interrupteur de ventilo en parralelle 47594120110330215856
interrupteur de ventilo en parralelle 76057620110330215846
Mer 30 Mar 2011 - 22:17
les photos ne s'affichent pas crew Sad
Mer 30 Mar 2011 - 22:19
si en fait c'est bon desolé :mrgreen:
par contre tu pourrai un peu detaillé ton shema ? ;
crew
crew
Mer 30 Mar 2011 - 22:20
j'ai oublié de dire que cela n'affecte en rien au système d'origine et si on ne l'active pas manuellement il s'active seul comme d'hab..
@ alex : Bha tu laisse ton systeme d'origine et tu fais que te repiquer sur les bornes déja existantes
Mer 30 Mar 2011 - 22:23
thermocontact = sonde sur le radiateur ?
la croix sur ton shemas c'est pour le voyant au tableau de bord ?
merci a toi ;
crew
crew
Mer 30 Mar 2011 - 22:26
Wai t as tout compris ^^
Mer 30 Mar 2011 - 22:32
merci ;
crew
crew
Mer 30 Mar 2011 - 22:39
Mais bon dans ton pays tout la haut tu risque rien lol ^^
Mer 30 Mar 2011 - 22:40
Des fois il fait chaud quand meme :mrgreen:
crenforce
crenforce
Mer 30 Mar 2011 - 22:55
Salut, je vois que ton bouton s'allume, moi j'aimerais faire un système similaire mais sans bouton, en fait quand le ventilateur se déclenche avoir une lumière comme par exemple sur ton bouton parce que mon ventilateur s'enclenche bien mais ne fait pas beaucoup de bruit Razz
PS: si je veux faire ça c'est parce que je viens de changer de moteur suite à un joint de culasse + serrage donc je préfère être prévoyant Twisted Evil
Mer 30 Mar 2011 - 22:59
dans ce cas tu branche juste le voyant sur tes deux fil
de ventilo si j'ai bien compris ;
crenforce
crenforce
Mer 30 Mar 2011 - 23:01
alex59 a écrit:dans ce cas tu branche juste le voyant sur tes deux fil
Oui je sais, je tenterais ça très bientôt.
En tout cas c'est pas mal le système de bouton, vaut mieux être prévoyant et garder son moteur en vie que négliger et le mettre HS.
crew
crew
Mer 30 Mar 2011 - 23:07
Oui si tu vx pas le bouton tu branche uniquement le voyant.
Sur les photos le voyant qui s allume n est pas un bouton. Le bouton est a coté (le poussoir noir).
Mais a faire ce systeme c est pas mal de faire aussi le bouton. On ne sais jamais, ca peu servir.. Et puis moi je l ai mis la mais il y a plein de planques si tu ne veux pas que ca soit visible Smile
Mer 30 Mar 2011 - 23:08
pour sur , il m'interesse bien aussi ce systeme ;
