-20%
Enceinte Bluetooth Marshall Woburn II Noir
279 € 349 €
sio
problème démarrage sur golf 4 110 de 98 help me!!!! Empty problème démarrage sur golf 4 110 de 98 help me!!!!
Mer 23 Fév 2011 - 19:13
coucou les golfoo!!!!
j'ai un soucis sur ma golf j'espère que vous allez pouvoir me sauver!!!
alors ma voiture a du mal à démarrer à froid, elle fume blanc.
tout d'abord nous avons pensé à la sonde de température d'eau.
nous avons passé la voiture à la valise qui nous a indiqué un problème l'alimentation de préchauff. oui le voyant de préchauff se manifeste meme pas 1scd. donc nous avons changé le relais 109. sans changement!! donc on s'est rabattu sur la sonde étant donné que c'etait la 1er idée et que beaucoup d'internaute avaient fait ce-ci avec les meme soucis que moi! sonde changée toujours pas mieux. j'ai meme l'impression que plus ça va moins ça va. avant c'etait le 1er demarrage de la journée maintenant au bout de quelques heures c'est mort regalère!!!!!! voilà voilà mon roman et mon problème!
j'espère que vous aurez une petite idée car j'en ai vraiment marre surtout que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps!!!!
merci d'avance les golfoo!!!
yann83140
problème démarrage sur golf 4 110 de 98 help me!!!! Empty Re: problème démarrage sur golf 4 110 de 98 help me!!!!
Mer 23 Fév 2011 - 20:09
moi j'avai le meme souci j'aai une prise d'air de gazole
sio
Mer 23 Fév 2011 - 20:48
ok merci!!!! mais mon voyant de prechauff ne reste pas assez longtemps aurait il un lien?
merci!!!!
yann83140
Mer 23 Fév 2011 - 20:49
bein bizarrement quand j'ai repris ma prise d'air tout a remarcher mais il doit y avoir un boitier de préchauff en plus du relais il me semble
sio
Mer 23 Fév 2011 - 20:52
et tu as fais la sonde? ou tu avais juste la meme galère? bah ecoute on va regardé ça! le boitier se situe ou ça? car on a changé le relais 109 il y en a un autre aussi 377 plus gros . merci
yann83140
Mer 23 Fév 2011 - 20:54
non j'avai pas changer la sonde mais elle vient de me lacher elle monte pas plus de 70 degrés et elle met 100 ans a y monter
sio
Mer 23 Fév 2011 - 20:59
quel est la manip pour règlé la prise d'air stp!
merkiii
matist
Mer 23 Fév 2011 - 22:25
salut, a ma connaissance il n'y a aucune prise d'air sur le circuit de gazole sinon c'est une panne, combien de km a ta golf ? as tu verifie tes bougies de prechauffage ? sont elles d'origine?
sio
Mer 23 Fév 2011 - 22:34
je sais pas si elles sont d'origine mais on les a testé et apparement elles sont bonnes!!! elle a 189000km!
fredo68
fredo68
http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=189689&
highlight=
Jeu 24 Fév 2011 - 11:20
Salut, j'avai le même problème que toi, mon relais de préchauffage etait naze, il ne chauffait pas assez longtemps les bougies ce qui impliquait un mauvais demarrage. J'ai remplacé le relais, les bougies et plus de soucis. J'ai aussi eu des soucis plus tard, la on m'as diagnostiqué la batterie, elle était encore bonne mais plus assez puissante (elle avait 10ans...), le démarreur pompait tellement de jus que le reste ne suivait plus (apparement fréquant sur les modèles post 2001).
sio
Jeu 24 Fév 2011 - 21:19
merci on m'a dit aussi le boitier de prechauff sauf que le trouve pas!!!?
