-64%
Cocotte ronde / faitout TEFAL en fonte 5 L Pierre Gagnaire Heritage ...
79 € 219 €
david38
david38
Golf 2 ,sensation bizard d'un cote Empty Golf 2 ,sensation bizard d'un cote
Mar 8 Fév 2011 - 13:06
Salut,sur ma golf 2 jai une sensation bizard,cette sensation ne se recent que du cote passager.Cote conducteur sa ne se recent pas,donc je ne sais pas depuis quand le phenomene est aparut.En gros sa fait comme si la voiture broutais legerement et quand meme temps quelque chose tapais contre le plancher.C'est tres desagreable comme sensation et le plus vicieu dans l'histoire c'est que le conducteur ne recent pas le phenomene,aucune vibration dans le volant ni dans le pedalier.Vous avez une idee?Mes amorto on l'air ok,triangle et cardan aussi.J'ai aucune usure de pneu prematuré non plus.Merci d'avance.
Xav25
Xav25
Golf 2 ,sensation bizard d'un cote Empty Re: Golf 2 ,sensation bizard d'un cote
Mar 8 Fév 2011 - 17:42
c'est normal tu as un mazout, ca tape !Surprised
Regardes si tes supports moteurs sont en bon état
crew
crew
Mar 8 Fév 2011 - 18:28
regarde aussi ta biellette de direction si elle n'as pas de jeu dans sa rotule en sortie de cremaillere
david38
david38
Mar 8 Fév 2011 - 20:34
Ok merci je vais regarde cela demain,par contre si la biellette de direction avec du jeu,je le sentirais dans le volant?
crew
crew
Mar 8 Fév 2011 - 20:48
heu wai, tu donnes des coups de volants, gauche droite rapide.
david38
david38
Mer 9 Fév 2011 - 18:08
le probleme est present meme en ligne droite,j'ai verifie mes biellettes sont bonne,jai efectivement les silent bloc legerement fatigue,rien d'enorme ,je vais les changé la semaine prochaine,
kinchouka
Mer 9 Fév 2011 - 19:02
roulement qui fatigue ;
lève la caisse prend la roue en main et regarde si tu as pas du jeu
si tu as du jeu soit tu reserre un bout coup ( a l'avant faut pas hésité ) ( par contre a l'arrière c'est au poil de cul )
ou alors silent bloc de triangle malade
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Jeu 10 Fév 2011 - 13:19
Un cardan Question
david38
david38
Jeu 10 Fév 2011 - 15:56
Les cardans sont neuf,je vais regarde le roulement
