- hot importGolfoo sur-actif
filetage et longueur
Mer 26 Jan 2011 - 18:54
salut a tous..
je vais poser des questions qui se retourne sur de la mécanique générale..
je souhaiterais connaitre le pas du filetage des boulons de roue de la golf 1 et savoir si celui ci est identique a la golf 2 ?
secondement, qui pourrait m'indiquer la longueur de l'un et de l'autre, juste la longueur de filetage en faite..
il me faut absolument ces côtes afin de faire des pièces alu nommée cales pour changement d'entraxe...
je posterais les fotos du travail s'il faut, et avec plaisir ..et comme je n'ai plus de vw seule votre aide vas m'aider pour l'usinage..
merci les golfoo !!![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
merci les golfoo !!
- evernew84Golfoo sur-actif
Re: filetage et longueur
Mer 26 Jan 2011 - 19:18
je ne connais pas les pas ni les longeurs !
mais le filetage est identique![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- benimanGolfoo sur-actif
Mer 26 Jan 2011 - 19:57
C'est du 12x150 de mémoire, et y'a 2 longueurs pour jantes en tole ou alu, plus longue pour l'alu, autour de 25mm je crois. dans tous les cas, faut que tu ai une quinzaine de mm à dépasser de la jante ;
Mar 1 Fév 2011 - 20:07
petit up sur le post, pourrait tu me le confirmer a 100 % beniman pour le m12 au pas de 150 ?
si quelqu'un peu le confirmer, simplement parce qu'il y a pas mal de variante sur le m12 et comme je ne sais pas, je ne voudrais pas tarauder n'importe quoi ..
encore merci a vous les golfoo !!..
Mar 1 Fév 2011 - 20:45
je te le confirme c'est bien du M12x150...et c'est ce qu'Oscaro donne comme dimension aussi ;
Jeu 3 Fév 2011 - 17:38
jet a écrit:je te le confirme c'est bien du M12x150...et c'est ce qu'Oscaro donne comme dimension aussi ;
thanks !!
