- rallye-manGolfoo de Bronze confirmé
[golf rallye] Infos BBS RS
Sam 15 Jan 2011 - 13:04
ayant des rs 003 j'aurai aimé en faire des 9*16 donc avoir ceci comme taille,
Avant: 1.5 (voile) – 0.5 (centre rs) – 7 (voile intérieur)
Arrière: 2.5 (voile) – 0.5 (centre rs) – 6 (voile intérieur)
Vu que ce sera le même ET, ça revient au même que si j'avais des cales à l'arrière pour élargir, est-ce que cela posera souci?
Les jantes seront identiques ainsi que les pneus la seule différence sera le décalage entre l'avant et l'arrière d'un pouce.
- actarusGolfoo sur-actif
Re: [golf rallye] Infos BBS RS
Sam 15 Jan 2011 - 15:08
l'ET d'origine change si tu changes tes voiles, a moins de d'augmenter d'autant l'inter que l'exter.
Sam 15 Jan 2011 - 16:47
actarus a écrit:l'ET d'origine change si tu changes tes voiles, a moins de d'augmenter d'autant l'inter que l'exter.
Je t'avoue que j'ai jamais rien compris avec les ET sinon les 003 ce sont des 7*16 ET 25
Sur une rallye, les jantes rentrent trop fort derrière par rapport à l'avant tout en ayant toujours une taille identique, donc en mettant un voile plus large à l'arrière je pourrais "
combler"
et donc, augmenter le voile intérieur avant pour garder une taille identique.
Dim 16 Jan 2011 - 11:46
mais si tu augmentes d'1.5"
le voile interieur a l'avant, je ne suis pas sur que ca passe!
pourquoi tu veux garder la même largeur a l'avant et a l'arriere?
Dim 16 Jan 2011 - 11:59
Il faudrait que j'aille tester correctement pour voir ce qu'il me reste comme espace.
Je voudrais garder la même taille pour le syncro, j'ai déjà entendu dire qu'on peut légèrement mettre plus large derrière mais je n'aime pas trop cette idée :? :?
Dim 16 Jan 2011 - 23:09
la largeur n'importe pas, c'est le developpé du pneu qui doit etre le même (d'ailleurs il faut permuter les roues reguleierement pour avoir une usure des pneus egale)
du coup avec le montage que tu veux, tu sera pas bon quoi qu'il arrive
Lun 17 Jan 2011 - 16:01
ah :-? :?
Donc en gros, tout en ayant la largeur de voile extérieur que j'aimerais, je dois faire en sorte d'avoir la même développé aux 4 coins.
Merci des conseils actarus
Lun 17 Jan 2011 - 22:30
regardes sur la notice d'entretient si tu l'a, c'est marqué ce qu'il faut faire niveau permutation des roues
Lun 17 Jan 2011 - 23:38
Oui c'est tous les 10.000km je crois
- will31Golfoo de Bronze confirmé
Jeu 17 Fév 2011 - 14:39
une ptite question:
l haldex marche pareil? faut avoir la méme taille de pneu a l avant et a l arriére?
