- golforeverJeune Golfoo
Problème Réglage Porte golf 1 (non centrée)
Ven 14 Jan 2011 - 16:12
mon problème est le suivant :
lorsque je regarde ma porte conducteur golf1 3 portes en face ,elle parait décalée de 3 ou 4 mm vers l'avant (vers le montant de pare brise).
Or si je veux agir sur sa charnière pour corriger ,c'est impossible puisque la charnière est boulonnée devant les 2 supports soudés à la caisse(boulonnée coté aile en avant des 2 pattes soudées au montant).
Y a t il une solution à cette situation?
D'avance merci.![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
D'avance merci.
Re: Problème Réglage Porte golf 1 (non centrée)
Ven 14 Jan 2011 - 18:06
mettre des rondelles sur les boulons peut etre
Sam 15 Jan 2011 - 11:23
exactement. As-tu changé la porte? Le décalage vient de là. Moi j'ai du changer l'aile et la porte gauche lors de la restauration car elles avaient de grosses bosses et j'ai galéré des heures pour avoir un résultat correct.
Ajout de rondelles serait contraire a l effet voulu
Sam 15 Jan 2011 - 11:31
Merci pour vos réponses:
Mais mettre des rondelles est impossible car puisque la porte est fixée a l avant des fixations sur la caisse , il faudrait retirer de la matière a cet endroit , pas en ajouter!
Aucun reglage possible sur les charnières?
La porte me semble d origine:aucune différence de teinte avec la caisse
Sam 15 Jan 2011 - 11:41
Et si tu tires légèrement sur la porte vers le bas pour faire un léger levier?
