- KristoufJeune Golfoo
réglage porte conducteur sur golf 4 modéle 3 portes
Ven 3 Avr 2009 - 9:37
Salut les golfoo j'ai un problème de réglage de porte conducteur sur ma golf j'ai du mal a la fermer et en plus je commence a usé le joint au dessus donc je me pose la question comment faut il faire pour la régler sachant que l'espace entre la porte est l'aile n'est pas énorme pour désserer les vis merci de votre aide.Kristouf.
- Polet02Golfoo sur-actif
Re: réglage porte conducteur sur golf 4 modéle 3 portes
Ven 3 Avr 2009 - 13:48
Mauvaise nouvelle
Voici ce qui est noté au sujet du reglage de la porte
Porte: réglage
Pour obtenir un réglage correct de la porte, il faut desserrer la charnière de porte du montant. D'autres mesures, tel l'ajustage des portes vers le haut, n'ont aucun effet. Lors d'une pression ultérieure, la porte s'affaisse de nouveau.
Utiliser pour cette opération la clé pour ajustage de porte 3320 avec l'embout de vissage 3320/2.
S'il s'avère nécessaire de desserrer de l'intérieur la charnière de porte de la partie supérieure du montant A, il est possible d'utiliser la douille-rallonge 3410. Pour cette opération, il faut déposer le tableau de bord.
Porte: réglage
Ven 3 Avr 2009 - 21:00
Salut tout d'abord merci pour ton aide tu as choper les infos ou?
Moi je posséde les clefs coudées multipoints pas les torx je pense que je vais arriver a desserer les vis moi je posséde la RTA de la golf il ne parle pas de ce réglage tu la déja fait ce réglage? tu connais pas un tuto la dessu avec photos?
Ven 27 Nov 2009 - 11:27
Salut finallement j'ai réussi a régler les charnière avec les vis multipoint merci encore polet02
