Golf 2 swap Vr6
+40
El Doctor
motors34
choopsjorkalak
jeanbaysall
bigjrs
atilla 95
golfopierrot
RG
mika-vr
gwada style 91
BEHOUH
polo95tom
mika95vr6
Matt94
ben-j59420
alex G1
golf-1800
ricovrt
John44
traxs
JBT
bastien
staff95
44 participants
- ben-j59420Golfoo de Bronze confirmé
Re: Golf 2 swap Vr6
Mer 30 Mar 2011 - 6:57
elle déglingue comme ça!!
- staff95Jeune Golfoo confirmé
Re: Golf 2 swap Vr6
Jeu 31 Mar 2011 - 22:48
Bon bah quelques pièces récupéré :
- collecteur
- bobine allumage
- ligne échappement
- cache plastique pour la pipe
- alternateur
- carter d'huile nickel
- Démarreur
- Débitmètre
- Faisceaux
- Durite admission
et quelques babiole ;
Merci à mon poto crackers pour toutes ces pièces
Il me manque plus que ma boite et mon embrayage qui ne devrait plus tarder ... j'attaque samedi normalement
- collecteur
- bobine allumage
- ligne échappement
- alternateur
- Démarreur
- Débitmètre
- Faisceaux
- Durite admission
Re: Golf 2 swap Vr6
Ven 1 Avr 2011 - 9:23
Une petite photos avant d’emmener madame au terrain pour le changement de bloc
Re: Golf 2 swap Vr6
Ven 1 Avr 2011 - 11:28
Ouai pour la hauteur c'est prévu j’attends de balourdé le Vr dedans ;
- jordanssBeet Team Ponto
NIKE AIR JORDAN - Messages : 1586
Re: Golf 2 swap Vr6
Ven 1 Avr 2011 - 17:33
staff95 a écrit:Ouai pour la hauteur c'est prévu j’attends de balourdé le Vr dedans ;
Ca va descendre tout seul avec le VR dedans...
Joli caisse
Re: Golf 2 swap Vr6
Sam 2 Avr 2011 - 20:06
Ouai pour l'avant pas de soucis ;
- Matt94Golfoo de Diamant confirmé
Re: Golf 2 swap Vr6
Sam 2 Avr 2011 - 20:28
pimousse a écrit:Jolie !!! Un peu plus bas pour moi
T'éxagére quand même, les roues touchent déja presque les ailes :mdr:
Et encore, là on ne la voit pas rouler avec quelqun dedans lol
Re: Golf 2 swap Vr6
Mar 5 Avr 2011 - 15:56
Aujourd'hui j'ai attaquer le démontage ;
- mika95vr6Jeune Golfoo
Re: Golf 2 swap Vr6
Mer 6 Avr 2011 - 21:05
bon courage pour ton swap en vr6
Re: Golf 2 swap Vr6
Mer 6 Avr 2011 - 23:08
J'ai avancer un peux aujourd’hui il me reste les 4 vis du berceau la patte de tringlerie fixer sur le berceau et le cardan de direction ensuite je vire le tout pour laisser place au berceau de vr6 ;
Re: Golf 2 swap Vr6
Jeu 7 Avr 2011 - 22:17
Aujourd'hui moteur, berceau, ligne, tringlerie déposer ;
Merci à crackers pour le coup de main
- polo95tomJeune Golfoo
Re: Golf 2 swap Vr6
Jeu 14 Avr 2011 - 11:52
jolie swap, je crois cest toi que j'ai vu (pour acheter les baguette gti )
Re: Golf 2 swap Vr6
Jeu 14 Avr 2011 - 14:46
Yes cest bien moi ;
Sinon quelques news :
Collecteur inox commander
Embreyage sachs 4 patins renforcer
Tringlerie a cables g60
Il me manque plus que la petite patte qui retien le cable dembrayage que je cherche ...
Re: Golf 2 swap Vr6
Jeu 14 Avr 2011 - 18:51
il y a pas des cable c'es un système qui marche a l hydraulique?
Re: Golf 2 swap Vr6
Jeu 14 Avr 2011 - 18:54
staff95 a écrit:Yes cest bien moi ;
ebay.de y'en a souvent
Re: Golf 2 swap Vr6
Jeu 14 Avr 2011 - 19:40
il a parlé de cable et pas de tringlerie met sa prete a confusionmika95vr6 a écrit:il y a pas des cable c'es un système qui marche a l hydraulique?
Re: Golf 2 swap Vr6
Jeu 14 Avr 2011 - 20:21
Je parle bien du cable dembreyage qui equipe certaine passat 35i et autres models... Sur ebay.de je ne trouve que le cable, tu me parle bien de la petite patte qui arrete le cable qui se fixe sur la boite pas le systeme qui remplace l hydrolique qui se vis avec les deux vis sur la boite... Su quelqu un a la reference vw
Re: Golf 2 swap Vr6
Jeu 14 Avr 2011 - 20:41
staff95 a écrit:Je parle bien du cable dembreyage qui equipe certaine passat 35i et autres models... Sur ebay.de je ne trouve que le cable, tu me parle bien de la petite patte qui arrete le cable qui se fixe sur la boite pas le systeme qui remplace l hydrolique qui se vis avec les deux vis sur la boite... Su quelqu un a la reference vw
Oui on parle bien de la meme chose, j'ai ça pr mon montage sur ma golf..
J'ai pas ref
- Titoss9169Invité
Re: Golf 2 swap Vr6
Jeu 14 Avr 2011 - 20:55
Encore un beau projet que je vais suivre de pres
Re: Golf 2 swap Vr6
Jeu 14 Avr 2011 - 23:51
jordanss : ha Ok et tu pourrai me prendre un photos pour voir ou ça ce fixe sur la boite et a quoi elle ressemble cet pièces please ;
titoss9169 : thanks ;
- BEHOUHJeune Golfoo
Re: Golf 2 swap Vr6
Ven 15 Avr 2011 - 12:01
tres jolie jadore
Re: Golf 2 swap Vr6
Ven 15 Avr 2011 - 12:03
Pas de photo sur ma caisse, je l'ai pas en ce moment ...
Mais la patte elle se fixe sur ton support de boite avec la vis du support.
Et sur la boite, a la place de la patte d'origine.
Re: Golf 2 swap Vr6
Ven 15 Avr 2011 - 13:07
Thanks Pour la photo je sent que sa vas se finir en Patte fait maison ;
) [/code]
) [/code]
- MoyugJeune Golfoo confirmé
Re: Golf 2 swap Vr6
Ven 15 Avr 2011 - 17:44
Ca vaut pas le coup de la faire maison parce qu'il me semble que ça vaut une centaine d'euros avec le cable et tout !
j'ai monté ça sur mon swap tdi et c'est vraiment nikel
