golf II gti 1,8 de 1984 panne à la ...
+3
crew
yann76
7 participants
- yann76Jeune Golfoo
Mar 4 Jan 2011 - 14:44
bonjour à tous,
Alors voila je recherche de l'aide car nous sommes perdu.. le problème est que la voiture s'arrete en roulant c'est a dire que le moteur cale est défois qui a beaucoup de mal à redémarré,il y a pas mal de pièces qui ont été changer mais rien n'y faire,alors j'aimerais bien avoir d'autres avis,de conseils...ect.Le moteur est un 1,8 gti de 1984.
merci d'avance de votre aide.
- crewGolfoo d'argent
Re: golf II gti 1,8 de 1984 panne à la ...
Mar 4 Jan 2011 - 17:31
Controle le débit de ta pompe de gavage ainsi que la pression dans ton circuit
Mer 5 Jan 2011 - 16:09
regarde du coter du relais a essence, j'ai eu le meme souci, panne a la con car intermitente, tiens au jus
Mer 5 Jan 2011 - 16:14
aurais tu le numéro du relais stp? je pense plus que sa viens d'un probleme d'essence car quand elle le fait elle a le temps de chauffer a chaque fois,l'allumage est neuf, les deux pompes a essence sont neuve plus le petit filtre, le distributeur doseur a était changer mais c'est un d'occasion,bref la galère...
Mer 5 Jan 2011 - 16:19
ouai moi aussi c'etait tout le temps a chaud.... le numero m'en rappele pas, mais c'est simple, a froid, avant de demarrer tu met ta mains sur un des relais, en demarrant ca va claquer et tu le sentira, debranche le et tu verra lequel c'est si le moteur cale.
Pour ma part,
Je l'ai demonter, nettoyer tt les soudure et refait certaines qui avait cuites, je ne comprend pas prk a chaud ca me le fesait.
Essaye deja les choses simples avant de te lancer dans des gros frais.
Pour ma part,
Mer 5 Jan 2011 - 16:22
ok merci,je mets sa de coter car je vais la cherché bientôt
Mer 5 Jan 2011 - 16:27
position 2 relais n 61 ou 63
Uploaded with ImageShack.us sinon je mat ça demain
- J Pgolfoo montpellier
Mer 5 Jan 2011 - 18:29
elle est pas de 85 plutôt
Mer 5 Jan 2011 - 18:30
non elle de 84 pourquoi?
Mer 5 Jan 2011 - 18:32
jp tu parle pour qui? car la blanche ev de 86
Mer 5 Jan 2011 - 20:46
oui oui je parlais de la blanche....
Jeu 6 Jan 2011 - 20:10
le relais en photo désolé j'etais entre les 2
Jeu 6 Jan 2011 - 20:15
Uploaded with ImageShack.us désolé j'etais entre les 2 c'est bien de EV GTI ANNéE 86
- popeyeGolfoo de Platine
Ven 7 Jan 2011 - 13:27
Contrôle des masses moteur si la voiture démarre bien à froid et déconne seulement à chaud.
Ven 7 Jan 2011 - 15:48
bonjour popeye
Pas bëte pour les masses,s'a t'es déja arrivé? et cela le ferais seulement à chaud?merci pour vos réponses je vous tiens au courant des tests des quelle rentre dans mon garage
- manu16vGolfoo sur-actif
Ven 7 Jan 2011 - 16:46
et ta pompe sous caisse?
Ven 7 Jan 2011 - 16:48
les deux pompes plus sont neuve
Ven 7 Jan 2011 - 17:30
et ton accu de pression ;
car c'est les signe qui déconne , mais moteur qui coupe
ou ta bobine
Ven 7 Jan 2011 - 17:35
la bobine est neuve,après dès que je l'ai je vais faire touts les tests que vous m'avez dit car en n'ayant pas la voiture cela n'est pas évident...plus qu'a faire 12 heures de route aller retour...qu'est ce que l'on ferais pas pour une petite golf!
Ven 7 Jan 2011 - 17:38
a la c'est clair sa va etre coton
