Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
septembre
Radiateur et anti fuite Empty Radiateur et anti fuite
Sam 4 Déc 2010 - 13:35
Bonjour à tous
Je possède une GOlf II depuis quelques années maintenant, et depuis que je l'ai elle consomme un peu de liquide de refroidissement(j'en remet tous les quelques mois). Je ne m'en suis jamais inquiété, mais après en avoir discuté avec un ami il m'a conseillé de mettre de l'antifuite, ce qui a réglé le problème pour lui.
Je suppose qu'il serait mieux d'aller chez le garagiste, mais je ne souhaite pas faire de frais importants pour cette voiture.
Je suis donc allé achter un truc qui s'appelle 'anti fuite radiateur', et qui est sensé "
stopper les fuites du système de refroidissement et supprimer les micro fuites (fissures) du bloc moteur"
Cependant je lis dessus qu'il faut l'ajouter dans le radiateur, et comme je suis pas très bon en mécanique (voire pas bon du tout) je sais même pas ou c'est le radiateur....
david38
david38
Radiateur et anti fuite Empty Re: Radiateur et anti fuite
Sam 4 Déc 2010 - 14:39
Heu comment t'expliquer en gros c'est juste derriere le systeme d'ouverture du capot,y'a un ventilot,ben c'est le truc plats (en position vertical) sur lequel est fixe le ventilo .Desoler je suis pas fort pour expliquer .
septembre
Sam 4 Déc 2010 - 15:03
Ouais je crois que je vois. Par contre y a un bouchon la dessus pour verser dedans ?
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Sam 4 Déc 2010 - 16:32
Bonjour Septembre
Merci de lire le règlement et de passer te présenter dans la rubrique "
Nouveau Golfoo"
Sam 4 Déc 2010 - 16:41
salut, tu débranche une durite et tu fait tournée le moteur 10 minute , attend que le ventilo se déclenche 😉
septembre
Sam 4 Déc 2010 - 20:28
Les durites c'est les deux gros tuyaux en plastique mou noir qui arrivent sur le radiateur ? (noob inside)
Et il y a un truc spécial a faire pour les débrancher ? (dévisser, tirer....)
et donc dans l'ordre :
- je débranche la durite,
- je verse dans le radiateur,
- je rebranche,
- je fais tourner le moteur ?
(ouais je sais je comprends vite, mais faut m'expiquer longtemps ;
(c'est bon j'ai fait ma présentation !)
septembre
Sam 4 Déc 2010 - 20:50
Pour qu'on soit d'accord et que je me mette pas à verser des trucs n'importe où :
c'est bien ca une durite qui va au radiateur ?
http://yfrog.com/fygolfzyj
kinchouka
Sam 4 Déc 2010 - 21:06
il faut d'abord purger ton liquide de refroidissement ;
) donc prévois 5 litres de liquide de refroidissement pour commencer ;
alors moteur tiède c'est mieux retirer la durite du bas de ton radiateur
passer un coup d'eau propre et revidangé le liquide de refroidissement remettre les durites du bas
mettre ton produits mistère par la durite du haut remettre la durite correctement et mettre le nouveau liquide de refroidissement mettre a niveau entre minimum et max faire tourner le moteur et refaire le niveau
le surveille pendant 1 semaine ou 2 pour vérifier le niveau et faire l'appoint et c'est bon
septembre
Sam 4 Déc 2010 - 22:42
Ca sert a quoi de purger le liquide de refroidissement ? Parce que je viens d faire le plein !!
Et les durite ca s'enlève facilement ?
sebgolf3cab
Sam 4 Déc 2010 - 23:23
salut
moi j'avait le meme probleme sur mon espace 3
j'ai verser direct dans le bocal et fait tourne le moteur jusqu'a ce que le ventilo ce mette en branle
et plus de soucis
kinchouka
Sam 4 Déc 2010 - 23:28
septembre a écrit:Ca sert a quoi de purger le liquide de refroidissement ? Parce que je viens d faire le plein !!
car quand tu va retirer la durite tout va sortir ;
kinchouka
sebgolf3cab a écrit:salut
et plus de soucis
effectivement tu peux mettre directement dans le vase d'expansion ;
septembre
Dim 5 Déc 2010 - 0:05
Ha non ce serait trop facile : ils disent de pas le mettre dansle vase d'expension. Et pour demonter la durite ?
kinchouka
Dim 5 Déc 2010 - 0:12
septembre a écrit:Ha non ce serait trop facile : ils disent de pas le mettre dansle vase d'expension. Et pour demonter la durite ?
vidange ton ldr comme j'ai dis plus haut ;
) fait sa proprement ou tu recommencera encore ;
