Caddy de 86 a finir de restau
+3
bencox
John44
Clementg
7 participants
- ClementgJeune Golfoo
Dim 28 Nov 2010 - 14:33
Voila enfin elle est arriver a la maison :yea
C'est donc un Caddy Pick up de 86, 1.6d passer en boite 5 a finir de restauré.
Place au photos:
La piéce maitresse :
Voila, en espérant avoir des conseil de votres part car j'y connais pas grand chose, mais je pouvait pas laisser passer l'ocaz
Place au photos:
- John44Golfoo de Platine
Re: Caddy de 86 a finir de restau
Dim 28 Nov 2010 - 15:56
y a l'air d'avoir du taf! :?
regarde les post des caddystes pour voir comment ils s'y prennent pour leur resto!
mais ton caddy a pas l'air d'être un gros tas de merd* non plus!
Dim 28 Nov 2010 - 15:59
le châssis et sain, il y a que le plancher de benne et le plancher intérieur qui faut vraiment refaire.
Le gars ma donner un plancher interieur en bonne etats pour le remplacer mais je vais plutots essayer de fibré et mastiquer et si sa va pas bah soudure
Et pour la benne je vais boucher les trous, le traiter etc... et surment le recouvrir
Dim 28 Nov 2010 - 17:19
salut!
Ou il était dans le 76?
Sinon laisse tomber la fibre: c'est de la baube :? (l'eau se met entre la fibre et la tole: aprés c'est gangréne ... même quand c'est bien fait )
Tu peux aussi, si c'est pas déja fait, t'inscrire sur caddy-kulture
Dim 28 Nov 2010 - 17:31
Le gars venez du havre, et il a déménager vers chez moi.
Sinon je pense que je vais m'inscrire labas pour avoir plus de renseignement
Dim 28 Nov 2010 - 18:37
Comme dit plus haut inscri toi sur caddy culture, moi j'y suis, et il y beaucoup de resto comme la tienne bon courage
Dim 28 Nov 2010 - 18:43
j'aimerais bien mais j'arrive pas a m'inscrire :mdr:
- GifJeune Golfoo confirmé
Dim 28 Nov 2010 - 18:55
Bon courage pour la suite de ta resto.............
Lun 29 Nov 2010 - 12:08
merci =)
Sinon petite question, Est -ce quelqu'un sait ou je pourrais trouver un fond de benne Origine ou proche ? Ou se que je peut mettre a la place?
Sinon il faut faire une révision moteur vu qu'il a pas trop rouler depuis longtemps, et vu que j'y connais pas grand choses je suis paumer quand faut choisir les pièce a prendre..... Je voudrais commence a commander :
un kit distri
Tous les filtres
Peut etre certaines durite (a voir)
Si vous pouvez me dire qu'elle marque et la plus conseiller pour sa.
Désoler mais j'y connais rien de rien
un kit distri
Tous les filtres
- alex24Jeune Golfoo confirmé
Lun 29 Nov 2010 - 19:01
salut pour ta benne je tre conseil de trouver un chaudronnier qui a une plieuse pour refaire les parti qui manque tu risque te chercher longtemps pour un fond de benne j ai fais comme ca pour le mien et ca va tres bien voila mon conseil bon courage
- bozoGolfoo de Platine
Ven 3 Déc 2010 - 11:55
du boulot en perspective mais il semble propre dans l'ensemble
