sablage pour polissage
+8
beniman
R4ab*
elunicoyank
12 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- elunicoyankGolfoo de Platine
Re: sablage pour polissage
Ven 26 Nov 2010 - 20:45
cabman59 a écrit:une partie de mon métier oui , j'ai une société de revetement des metaux et mécanique de précision
ah ok!!
au passage, ton cab me fait réver...
- cabman59Golfoo de Platine
Sam 27 Nov 2010 - 12:37
merci c'est gentil
- un-crydamoureInvité
Mar 14 Déc 2010 - 19:57
coucou je taf dans une boite spécialisé dans le grenaillage et sablage pour tes jante qu'elle rendu tu veux car plusieurs procéder existe.
Si tu veut un aspect très doux aux toucher il faut les décaper avec une bille de verres très fine sans forcer dessus.
Après si tu veut vraiment faire un gros décapage il faut y aller avec du gros corindon mais ta RA sur ta jante va augmenter et tu va te retrouver avec la face de la lune sur tes jantes. Dans tout les cas il faut une pression supérieur a 35psi sinon tu va tout bousiller.
- Divix-16TJeune Golfoo
Lun 27 Déc 2010 - 19:01
ou sinon le gel decapant ou l'acide sa bouffe la peinture un peu de p80 et c nikel pour polir. j'ai fait du polisage pendant 2 ans donc si tu a des question
- vinçouzeJeune Golfoo
Lun 3 Jan 2011 - 18:01
le gel décapant attaque l'alu par la suite,et les peintures font des défauts après l'utilisation de ce gel,donc a éviter sur les jantes alu!!
- gregGolfoo sur-actif
Mar 4 Jan 2011 - 14:09
Perso j'aurais utiliser un decapant peinture en premier lieu. Il compte les polir donc pas de soucis pour la fixation de la peinture.
Apres moi de mon coter j'etais persuader que le microbillage enlevais moin de matiere mais c'est faux! Un sablage avec le "
sable"
qu'il faut peut etre judicieux, mais pour polir ensuite ca fait gros de taf!
Bon courage.
sable"
Bon courage.
Mer 5 Jan 2011 - 17:38
oui avec un corindon de granulométrie correcte ça va mieux ,pour un résultat aussi propre
Page 2 sur 2 • 1, 2
