Le coffret Pokémon 151 Eaux Florissantes en français déjà ...
fredddo
vitesses qui ne passent plus,cause inconnue comment réparer? Empty vitesses qui ne passent plus,cause inconnue comment réparer?
Jeu 11 Nov 2010 - 21:47
Bonjour a tous, j'ai un gros problème de boite de vitesse apparue sans prévenir ou presque.
Depuis peu de temps ma boite sifflait en 5eme entre 2500 et 3000 tr/min, mais depuis 2 jours mes vitesses ne passent carrément plus, le levier bloque et impossible de passer une seule vitesse...et l'embrayage fait un bruit bizarre lorsque je le relâche...comme un sifflement mais pas très aigu...quelqu'un a t'il une idée du problème?? juste un câble détendu ou un problème plus grave?
paulo
Localisation : quelque part dans le sud....vers des arenes celebres
vitesses qui ne passent plus,cause inconnue comment réparer? Empty Re: vitesses qui ne passent plus,cause inconnue comment réparer?
Jeu 11 Nov 2010 - 22:12
c'est quoi comme caisse ?
comment est ta pedale d'embrayage (molle dure...)
t'a de l'huile dans ta boite ?
fredddo
Jeu 11 Nov 2010 - 22:45
je pensais commencer par une vidange au cas ou ., 233000km vidangée a 100000km env...
kinchouka
Jeu 11 Nov 2010 - 23:40
a mon avis regarde déja si tu as encore de l'huile Twisted Evil
Ven 12 Nov 2010 - 15:19
butee oiu boite morte
bon courage
fredddo
Sam 13 Nov 2010 - 15:32
quel sont exactement les symptomes si c'est la butéé?, la les vitesses passent tres difficilement mais une fois passée la boite siffle et lorsque j'embraye pou rouler, au lieu d'etre souple l'embrayage donne des accoups...
bastien
Dim 21 Nov 2010 - 15:45
Le plus simple c'est de vidangé ta boite dans un bac propre. si il ya de l'huile qui coule regarde si il y a pas de limaille ( petit morceau de ferraille, si t'a des doutes tu prend un aimant propre et tu le plonge dans le bac a huile). Si ya pas d'huile ou si ya de la limaille dans l'huile change ta boite. Et quitte a déposé la boite autant faire l'embrayage la butée est généralement fournie avec.
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Ven 26 Nov 2010 - 17:24
je pencherais pour les roulements d'arbre primaire de boite...
surtout si tu dis qu'elle sifflait avant...
raphael006
Mar 14 Déc 2010 - 10:54
Laisses tomber fais ta vidange de boite ca devrait remettre tout ca en ordre.
Pour demonter tes bouchons de boite utilise un boulon de roue qui a la bonne taille et est assez grand pour y mettre en plus une clef de 17. Bon courage
