- ankaloJeune Golfoo
Golf 2 16s. Mes vitesses ne passent plus !!!
Dim 28 Mar 2010 - 17:43
bonjours a tous, je suis nouveau sur le forum et je fais appelle a vous car g un gros probleme.
Je possède une golf gti 16s moteur kr, moteur éteint mes vitesses passent, moteur démarré mes vitesse ne passent plus.
Je vais chez v.a.g il me disent que je suis passé a travers ma coupelle de pression donc, dépose de boite changement de la coupelle remontage de boite toujours pareil.
De retour chez v.a.g il me disent que ma boite est morte, j'achète une boite, je la met sur la golf et toujours pareil. aidez moi svp merci
Re: Golf 2 16s. Mes vitesses ne passent plus !!!
Dim 28 Mar 2010 - 18:32
merci cycybzh
Lun 29 Mar 2010 - 11:44
alors il y a personne pour me répondre, quelqu'un a t il eu le même problème que moi?
- bad02Golfoo d'argent
Lun 29 Mar 2010 - 15:51
si je me trompe pas
tu dois avoir une tige qui traverse la boite qui appuie sur la coupelle
il doit avoir un mecanisme qui casse au niveau de cette tige
sinon c'est un probleme d'embrayage
Lun 29 Mar 2010 - 20:36
merci bad02 j'ai regardé la tige et le mécanisme qui actionne cette tige et rien signaler ca fonctionne, donc demain je vais refaire tomber la boite pour regarder mon embrayage.
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Lun 29 Mar 2010 - 21:23
tu a fait quoi sur ta voiture avant que ce probleme arrive ?
elle te la fait d'un coup?
Lun 29 Mar 2010 - 21:51
non 1 mois avant ma pédale d'embrayage était bizarre et il avais un peu de jeu dedans, j'ai retendu le câble d'embrayage y n'y avais plus de jeux mais la pédale était toujours bizarre et un un coup je me gare, je reviens 1 heure après et j'arrive plus a passer mes vitesse moteur tournant .
Lun 29 Mar 2010 - 21:53
maintenant que ta parlait d'embrayage je pense que sais possible que ce soit le diaphragme. on verra demain!!!
Mar 30 Mar 2010 - 20:24
aujourd'hui j'ai démonté la boite de vitesse, l'embrayage et le mécanisme pour voire ci le diaphragme a quelque chose mais ca a l'aire d'aller donc demain chez v.a.g avec l'embrayage et le mécanisme pour voir si il sont en état.
Mar 30 Mar 2010 - 21:08
ton embrayage a combien de kilometre ?
il est peut etre HS
il a encore des rainures sur ton disque?
il est peut etre HS
Mar 30 Mar 2010 - 22:30
il a 60000km et oui il a encore des rainures dessus
- cycybzhStaff Golfoo
Mer 31 Mar 2010 - 0:01
Et ton pédalier, si tu a senti une différence dans le toucher de la pédale il ne faut pas écarter la piste de la pédale elle même...
Mer 31 Mar 2010 - 5:08
Salut méthodiquementankalo a écrit:bonjours a tous, je suis nouveau sur le forum et je fais appelle a vous car g un gros probleme.
-L'embrayage fonctionne bien au niveau de la commande???
CAD: quand tu debraye la longue pate sur la boite s'actionne?
Il faut savoir que moteur à l'arret mes vitesses aussi passent ....
En route si je ne debraye pas mes vitesses ne passe plus sauf en forcant vraiment comme un porc!!
Donc je pense que tu a un probleme d'embrayage , démonte ton cache vert à l'extremité de ta boite verifie que la butée ne sois pas détruite , que la tige de poussée (tu pourras y acceder ne sois pas éclaté ce qui m'etonne mais bon )
Apres si ton disque , mécanisme , coupelle ect sont OK
Ba je sais pas !
Mer 31 Mar 2010 - 5:12
Par contre évite d'écouter VW je crois
rassure moi tu n'a pas pris une boite neuve???????
Si avec une autre boite le probleme est le meme , verifie quand meme comme je t'ai dis si ta pédale actionne bien la pate métalique ou le cable se termine coté boite elle dois monter de 4cm de mémoire environ !!
Mer 31 Mar 2010 - 14:16
non je n'ai pas mis une boite neuve met elle fonctionne parfaitement, et avant le démontage la patte métallique ce lever bien quand j'actionnai la pédale .
Mer 31 Mar 2010 - 17:07
comme la boite est demonté
quand tu actionne ce levier est ce qu'elle actionne bien la tige qui traverse la boite?
si oui elle sort de combien de cm ?
Mer 31 Mar 2010 - 18:39
oui le levier actionne bien la tige, elle sort de 2.5cm environ
Mer 31 Mar 2010 - 19:44
quand tu appuie sur ta pedale le levier est actionné c ça ?
si oui ça vient de ton embrayage
le probleme peut venir que de là
Mer 31 Mar 2010 - 23:10
je reçois mon nouveau embrayage et mécanisme demain normalement. je vous direz demain ci ca fonctionne !
Jeu 1 Avr 2010 - 18:18
j'ai pas eu mon embrayage aujourd'hui j'espère demain.
Ven 2 Avr 2010 - 23:56
c'est bon j'ai eu mon embrayage et mécanisme ce matin, j'ai remonté tous ca et c reparti problème résolu, quel bonheur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! merci beaucoup
Sam 3 Avr 2010 - 10:42
ok ben tant mieux
bonne route
bonne route
