- DJ VWJeune Golfoo
pompe à gasoil golf 2 1.6 td 70 cv
Lun 27 Sep 2010 - 21:49
Bonjour à tous
j'ai une golf 2 1.6 td 70 cv, ma pompe à gasoil fuit énormément au niveau du joint de l'axe du starter.........j'ai monté à la place une pompe à gasoil de golf 2 1.6 td de 80 cv........maintenant elle claque au démarrage et raguasse, elle fume bleue, pue le gasoil et le moteur s'emballe ( obligé de la faire caler).
ma question: est ce que je dois mettre les injecteurs du moteur 1.6 td 80cv qui vont avec la pompe aussi ???
ou est ce que la cause de ces symptômes vient d'ailleurs ???
Je vous remercie par avance pour vos réponses sérieuses
- van_Jeune Golfoo
Re: pompe à gasoil golf 2 1.6 td 70 cv
Mar 28 Sep 2010 - 8:21
Je ne suis pas un pro sur les pressions de gazole des Golf 2 et je ne sais pas si il y avait un régulateur quelque part, mais si le moteur claque plus qu'auparavant il semblerait quand même que la nouvelle pompe débite un poil trop.
Surtout si le moteur s'emballe, car sur les diesels qui fonctionnent en excedent d'air, c'est directement le débit de gazole envoyé qui contrôle la puissance de l'explosion et donc la montée en régime...
Du coup le claquement pourrait venir des injecteurs qui réagissent mal à la nouvelle pression, mais je ne suis pas sûr qu'installer ceux d'un TD80 limite les emballements.
- manu16vGolfoo sur-actif
Mar 28 Sep 2010 - 9:07
tu as calé ta pompe au comparateur ou jetée dans ta voiture ? :-)
Mar 28 Sep 2010 - 19:16
Oui, ça ressemble beaucoup à un mauvais callage de la distribution tout ça. La pression de la pompe n'y est pour rien du tout.
- DJ VWJeune Golfoo
Mar 28 Sep 2010 - 21:52
bonsoir,
merci pour vos réponses, en faites j'ai recalé plusieurs fois la pompe et j'ai fini par trouver le bon calage,elle tourne nickel.
merci encore
merci encore
