la petite one cl veux devenire GTI
+11
gilles 1800
coondesign
cid1637
jikami
optimum
FANduVR
John44
15 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- optimumJeune Golfoo confirmé
Mer 22 Sep 2010 - 21:43
bonjour a tous,
les copains une petite nouvelle vient de pointer le bout de son nez et elle a voulu que je l'adopte (cadeau de coon)
une petite one 1l1 cl 5 portes de 1983 avec 249000 kms dans les rotulles
et elle m'a avoué vouloir devenir comme ses cousines : une GTI . Je lui ai repondu que ce n'était pas raisonnable, mais après tout, c'est son souhait, son voeux va donc devenir realité
quelques petites photos de memère lors de son arrivée
- cid1637Golfoo d'argent
Re: la petite one cl veux devenire GTI
Mer 22 Sep 2010 - 21:55
elle sera tout équipé GTI ou juste le moteur?
- John44Golfoo de Platine
Mer 22 Sep 2010 - 22:00
super propre cette one!
Mer 22 Sep 2010 - 23:30
cadeau
en même temps c'est marqué dessus :mdr:
Jeu 23 Sep 2010 - 9:06
bonjour les golfistes
petite question quel sont les modifs a faire pour swap une base mk1 cl de 83 5 portes avec un moteur gti 1l8 gti de mk2 de 84 injection cote passager si la voiture et complette, car j en est peut etre trouver une golf 2 gti 1l8 gti de 84 avec 92 000 kms d origine et complette
merci pour vos lumieres
Jeu 23 Sep 2010 - 9:19
pour repondre aux questions
oui c est un petit cadeau de (coon ) jolie cadeau merci mon poulet
pour les modifs l exterieur devrais rester old scool
peinture neuve, dans le sol ,4 roupettes
pour l interieur old aussi sa lui vas trop bien
meca elle devrait passer en 1l8 gti
voila si je ne change pas trop d avis en cours de route
merci pour vos com et infos
Jeu 23 Sep 2010 - 22:08
personne pour les infos et modif a effectué pour passer un mk1 cl en gti 1l8 mk2
merci d'avance pour vos infos
Jeu 23 Sep 2010 - 22:12
ça ne serait pas plus simple de lui mettre un GTi de mk1?
Jeu 23 Sep 2010 - 22:18
a quel niveau ce son les meme non
Jeu 23 Sep 2010 - 22:20
je n'en sais rien... d'où ma question
- bozoGolfoo de Platine
Jeu 23 Sep 2010 - 22:23
JE NE SUIS PAS UN EXPERT mais je pense qu'il te faut recuperer le faisceau de la g2 et tu as aussi le probleme de la pompe a essence .
mais toute les question mecanique tu peux les posé dans la rubrique mecanique meme celle ci tu auras plus de reponse
a+ et bon courage .
mais ceci n'est que mon avis tu devrais la laissée stock ta one et evntuellement retaper la 84 qui ne sont plus tres courante
a+ et bon courage .
petite one cl veut devenir GTI
Mar 28 Sep 2010 - 21:48
ca y est les organes sont arrivée par la route dans la soirée:D
une petite mk2 gti 8s de 1984 premiere main avec 92 000mks d'origine pour la petite somme de 450 euros le caisse est tres malade pour les amoureux de mk2 de la rouille partout mes pour mon swap ca devrais le faire =D>
ca y est c'est partie pour le swap old scool pepette va l'avoir son GTI ;
Mar 28 Sep 2010 - 22:07
cool ça!
Mar 28 Sep 2010 - 22:26
cool,bon courage.
Mer 29 Sep 2010 - 21:49
merci oui ca devrais le faire le je suis en plein demontage de la one (pepette) je vous tiens au ju
- FANduVRGolfoo de Platine
Mer 29 Sep 2010 - 21:55
il te faudra ressouder un support moteur car il est pas à la bonne place sur ta one, changer le reservoir par un de gti avec sa pompe, et trouver un kjetronic de golf 1 complet (avec durites inox injecteurs et pipe d'dmision) pour passer l'injection coté conducteur et ensuite brancher le faisceau de la g2...
c'est du taff mais c'est pas insurmontable ;
Jeu 30 Sep 2010 - 9:11
merci fanduvr
petite question est tu sur qu il faud changer l injection complette car a mon avis l injection de mk2 cote passager passe sur la one
pour le reservoir ne passe tu pas que cela peut marcher avec celui de la cl par aspiration car dans tous les cas la pompe a essence aspire non
merci pour l avis des pros a ce sujet
merci fanduvr
Jeu 30 Sep 2010 - 9:18
optimum a écrit:merci fanduvr
Pas sur que ca passe non, ta boite à air va etre au dessus du longeron et il te faudra peut etre découpé le fond pour pouvoir fermer le capot
( je te parle de ca par rapport au montage d'un 16s que j'avais envie de monter dans ma one et c'etait un des petits soucis rencontrés)
Elle est ou la pompe à essence de ton moteur?
Jeu 30 Sep 2010 - 10:46
merci fanduvr pour toutes tes infos
pour repondrea ta question la pompe a essence du mk2 gti est sous la voiture a l arriere
- gregGolfoo sur-actif
Jeu 30 Sep 2010 - 11:26
Fan de Vr a raison il te faut un reservoir de gti ou de diesel (ce sont les meme), apres tu pourra adapter ton systeme de pompe de la mk2 gti.
Tous simplement car la pompe n'aspire pas, c'est l'ecoulement de l'essence qui gave la pompe.
Jeu 30 Sep 2010 - 12:41
merci greg pour tes conseils
il vas donc faloire que je me procure pas male de pieces de one gti
reservoir pipe d admi pas male de modif a effectué pour la passer en gti cette one cl
greg connaît tu si il y d autre modif a faire a par celles siter
merci d avance
merci d avance
Jeu 30 Sep 2010 - 13:05
optimum a écrit:merci greg pour tes conseils
merci d avance
Alors attend je récapitule.
Effectivement je pense a plusieurschoses.
Faisceau de pompe a essence avec relais, voir si les boites a fusible sont identique.!
Reservoir de gti ou diesel golf mk1
Apres si tu a le faisceau de la pompe, je pense que tu peu mettre soit celle de la mk2 ou celle de la mk1. (a voir)
Dans tous les cas il te faut tous le systeme (pompe, accu, tuyau de d'essence)
Arrivé au moteur je pense que ca sera beaucoup plus simple si tu recupere pipe, plateau sonde, injecteur, enfin bref toutes l'admission afin de la passer du bon coter, car sinon va savoir ou tu mettra ta batterie.
Apres tous cela pense aussi que les systeme d'allumage sont different, voit également pour rebranché le tous a la boite a fusible.
Je ne pense pas que ca soit compliqué, le mieux serait que tu trouve toutes ces pieces sur une one gti, comme ca tu est tranquille.
De toutes facon les one sont sortie avec le meme berlingo, donc rien de sorcier, mais c'est déja tres bien pour faire son aprentissage de swap.
Bon courage
Jeu 30 Sep 2010 - 18:52
merci greg pour toute tes lumiere mes pour de l'admision sur les one gti il est du meme coté que la batterie sur le mk2 du coté passager
merci pour toutes tes infos greg
Lun 4 Oct 2010 - 21:43
bonjour
voila quelque petite photos des travaux en cours pour pepette
demontage
demontage
