Le Deal du moment : -40%
Lego 40747 Les Jonquilles à 8,98€ / 40725 ...
8.98 €
probleme distributeur J'EN AI MARRE Empty probleme distributeur J'EN AI MARRE
Mar 14 Sep 2010 - 19:05
salut a tous , je viens demander conseil a tous les golfoo et une expliquation a mon probleme , alors le voila.
le probleme arrive maintenant quand j'ai voulu m'occuper du distributeur d'essence . sur le 16s accidenté , une broche a 3 fiche sort du faicseau electrique . or sur la 4 portes je n'ai pas cette broche .
pour que vous puissiez mieux comprendre reportez vous sur mon post
comment puis je faire ? car il ne me reste que ça a brancher pour essayer de faire demmaré la voiture pour faire le circuit d'eau
photo de la fiche et du distributeur
la broches 3 fiches
probleme distributeur J'EN AI MARRE Photo0367
l'emplacement
probleme distributeur J'EN AI MARRE Photo0369
et les 2 broches que je possede sur le 16s en phase terminale de remontage
probleme distributeur J'EN AI MARRE Photo0368
probleme distributeur J'EN AI MARRE Empty Re: probleme distributeur J'EN AI MARRE
Jeu 16 Sep 2010 - 9:21
PERSONNE POUR ME REPONDRE SVP Question
comment sait on que la golf 2 et une phase 1 ou phase 2 le probleme viendrait il de la Question
voulez vous d'autre photos pour mieux comprendre mon probleme ?
car n'etant pas mecano j'ai du mal a expliquer
Jeu 16 Sep 2010 - 16:30
salut, si j 'ai bien compris ta question, fasse 2 boite a fusible année90 comme golf3, d 'apres ta photos tu dois avoir les 2, sinon sur la fasse2 kr tes flexible injecteur sont noir et le manchont de la boite a air est différente
brownies023
Jeu 16 Sep 2010 - 17:55
C'est un doseur de PL, pas de KR que tu as là....
Le 16s accidenté ne viendrait pas d'allemagne?
Jeu 16 Sep 2010 - 22:56
brownie , la golf 2 accidentée est originaire de suisse .
c'est quoi PL ?
manu35g60 , aurais tu une photo de se fameux manchon stp ? et pour le faicseau sur la golf de 91 doit y avoir les 2 faicseau Question
la couleur des flexibles des injecteurs , sont chromé . car la 16s de 91 etait dépourvu de moteur , d' ou l'achat de 2 voiture pour en faire une .
merci de votre aide les gars 😉
Ven 17 Sep 2010 - 6:00
salut, PL=kr catalisé si je dis pas de connerie,non pas de photo mais c"
est sur la tete du plateau sonde , si ta les 2 versions sa va te sauter aux yeux 😉
Ven 17 Sep 2010 - 6:22
c est ton EO qui est suisse? sinon sur ta premiere 16s de quelle année?KR DE 86 a 88 ancienne boite a fusible, apres boite a fusible comme golf3
Ven 17 Sep 2010 - 6:35
[ URL = ] https://2img.net/r/ihimizer/i/16srouge.jpg/ [ IMG] https://2img.net/r/ihimizer/img215/7294/16srouge.jpg [ / IMG] [ / URL]
Posté par [URL = http://imageshack.us ] ImageShack.us [/ URL] voici le fameux manchon année86 et toi eo année91 tu vois la différence 😉
kinchouka
Ven 17 Sep 2010 - 8:32
je n'ai pas cette fiche sur mon kr ...
c'est pas un bon distributeur pour le kr
et celui que tu as est celui d'un PL comme dis plus haut
Ven 24 Sep 2010 - 8:57
salut a tous , voila mon probleme , hier j'ai voulu faire demarrer le moteur mais cela n'a pas fonctionner .
l'essence arrive jusqu'au distributeur mais est bloquer car ne va pas aux injecteurs .
ce pourrait il que ma sonde pl que l'on voit sur le coté bloque ??
comment savoir si l'electrovanne est grippée ??
est me manque- t' il quelque chose dans la boite a fusible ??
probleme distributeur J'EN AI MARRE Photo0396
probleme distributeur J'EN AI MARRE Photo0397
MERCI DE VOTRE AIDE LES GOLFOOS
kinchouka
Ven 24 Sep 2010 - 10:27
le bordel de fil Surprised
si ton kr tournait avant de changer le distributeur c'est que y manque rien a ta boite a fusible
mais sur le distributeur je crois que la fiche qui va se connecté est en rapport avec la sonde lambda mais passe par le calculateur avant si je ne me trompe pas
faudrait savoir la tension qui arrive en temps normal et essayez de baisé l'électrovanne sur le coté du distributeur
Lun 27 Sep 2010 - 23:18
kinchouka , la boite a fusible que tu vois sur la photos , c'est la boite a fusible de la 16 s de 1991 .
ensuite pour les fils , il y a une alarme sur la voiture et , n'etant pas electricien , moi, je ne vois que des fils de couleur diverse .
kinchouka
Mar 28 Sep 2010 - 11:12
j'ai la même boite a fusible sur mon kr
et j'avais aussi une alarme ( dehors l'alarme ... sa me fesait chier )
mais je n'ai pas autant de bordel de cable ...
et le plateau distributeur c'est pas le bon
car celui que tu as fonctionne avec une sonde de richesse ... il faut savoir la tension qui doit arrivé a l'éctrovanne pour lui faire croire qu'il y a une sonde histoire que sa démarre ;
Mar 28 Sep 2010 - 12:20
l'alarme je compte la faire sauter aussi . car ensuite la voiture dormira dans un garage bunker Laughing et ne servira que le dimanche pour promener Razz
la sonde de richesse , c'est la sonde pl , c'est ça !! en mettant un plus apres contact est ce que cela peut fonctionné ?
sinon quel type de plateau dois je installé pour ne pas etre embeter ? comment faire pour reconnaitre un plateau annee modele de ma voiture ??
kinchouka
Mar 28 Sep 2010 - 20:52
sur le kr il y a pas l'électrovanne sur le coté c'est tout ;
) et il n'y a pas 50 sorte différente
brownies023
Mer 29 Sep 2010 - 21:35
bozo a écrit:l'alarme je compte la faire sauter aussi . car ensuite la voiture dormira dans un garage bunker Laughing et ne servira que le dimanche pour promener Razz
probleme distributeur J'EN AI MARRE 100_0391-800x600--11eae25
Voici une photo de mon KR, on ne voit pas super bien le plateau, mais ça peut te donner une idée.
Le plateau sonde est le même pour un KR de 86 à 91, et regarde les ventes sur golfoo ou lbc, ça se trouve très facilement 😉
Jeu 30 Sep 2010 - 9:44
merci brownie023 , pourrais tu me faire une photo stp du cables de branchement que l'on voit a gauche de ton plateau pour voir comment c'est connecter .
ROADRUNNER
ROADRUNNER
Jeu 30 Sep 2010 - 13:44
à mon avis ce n'est qu'une électrovanne qui coupe l'arrivée d'essence , ton idée de mettre un plus après contact me semble bonne . essaye de vérifier d'abord que l'alimentation de cette électrovanne soit bien du 12v 😉
je n'ai pas non plus cette électrovanne sur mon KR de 91
Ven 1 Oct 2010 - 22:15
alors les news , j'ai avancé un petit peu la voiture DEMARRE Laughing .
je devrais dire youppi mais non , car elle cale aussitot .
auriez vous une idée ou des chose que je devrais controlé ??
merci de votre aide les gars pour ceux qui on posté et ceux qui posterons
kinchouka
Ven 1 Oct 2010 - 22:23
tu as fais quoi exactement ?
alimenté l'électrovanne comme on a dit ?
Sam 2 Oct 2010 - 11:36
oui en chuntant les fils . un a la masse sur la carrosserie et l'autre au plus batterie .
brownies023
Sam 2 Oct 2010 - 12:00
bozo a écrit:merci brownie023 , pourrais tu me faire une photo stp du cables de branchement que l'on voit a gauche de ton plateau pour voir comment c'est connecter .
probleme distributeur J'EN AI MARRE Tech_Kr_electricite03
Tu peux déjà vérifier sur ce schéma, les deux modules qui te concernent sont:
- F33 Contacteur de saut de pression (capsule relie au circuit de dépression)
- N65 Coupure en décélération (électrovanne qui relie la boîte à air au manchon d'admission)
Sam 2 Oct 2010 - 14:51
merci brownie , j'ai trové un plateau sur lbc . le gars a qui je le prend , connait et , est sur golfoo il s'apelle damien .
voila pour les dernieres news .
Mar 19 Oct 2010 - 17:59
voila apres avoir trouvé un plateau distributeur sur le net , je l'ai changé pour remplacé celui avec l'electrovane .
j'aurait besoin de 2 photos svp
quelqu'un pourrait me faire une photos de son plateau pour voir le branchement des durites d'essence au niveau de la sonde bleu coté batterie.
et la seconde il me faudrait la vue de profil du plateau c'est a dire avec la coupelle d'amortisseurs a gauche de la photos et les injecteur a droite pour voir comment brancher l'espece de petit entonoir sur lequel est fixer la sonde
merci de votre aide
