- adrien80cabGolfoo d'or
montage radar de recul origine sur golf 4 déjà fait ?
Ven 10 Sep 2010 - 12:26
Salut à tous ?
J'envisage d'acheté une golf 4 TDI pour ma belle mère et j'en cherche une avec les radar de recul d'origine... seul les match de 2003 les ont et ne rentrent pas dans e budget... :?
Quelqu'un a-t-il déjà monté des radar de recul d'origine avec la jupe arriere des match de 2003 sur des modèle d'avant 2003 ?
Ce montage est-il faisable ?
Hors-mis la jupe et les radars que faut-il ? faisceau ? Boitier/module ou autre ?
Les golf 4 sont elles prééquipées pour ce montage ?
L'ensemble du "
kit d'origine"
peut-il s'acheté neuf chez VW ?
Les radars sont-ils les même sur les passat de 2003/2004 et sur les bora des mêmes années ?
MErci d'avance pour vos réponses... ;
L'ensemble du "
kit d'origine"
Re: montage radar de recul origine sur golf 4 déjà fait ?
Dim 12 Sep 2010 - 1:19
Pour le montage du Radar de Recul OEM des golf 4 match 2, sur le spoiler spécifique Match 2.
Les pièces nécessaires pour ce montage :
- Les 4 capteurs de recul. Réf 1J0 998 275 A.
- Les 4 joints de capteurs (si pas présents). réf 1U0 919 659.
- Le faisceau des capteurs : réf pour golf 4 : 1J6 971 085 D, réf pour golf 4 break : 1J6 971 085 C.
- La centrale : réf 1J0 919 283 A.
- Le support centrale : réf : 1J6 971 262 A(/b] + 2 écrous : [b]N 909 472 01.
- 2 vis pour fixation support centrale au chassis du véhicule : N 014 701 8
- Le beeper : réf 1J0 919 279 + 2 rivets d'écartement N 038 505 1 x2
Sachant que la centrale Radar Recul OEM de golf 4 possède 2 prises.
Une T16 pour l'alimentation de celle-ci ainsi que l'alimentation du beeper et une T12 pour l'alimentation des 4 capteurs.
Descriptif de la T16 :
- T16/1 à relier au +12V après-contact
- T16/2 -->
T2/2 Beeper
- T16/3 -->
Vide
- T16/4 -->
Vide
- T16/5 -->
Vide
- T16/6 -->
Signal de marche arrière ( à brancher sur une des cosses de la platine de feu arrière droite)
- T16/7 -->
Vide
- T16/8 -->
Masse (à brancher sur la cosse centrale de la platine de feu arrière droite)
- T16/9 -->
+ 12V après contact encore
- T16/10 -->
T2/1 Beeper
- T16/11 -->
Vide
- T16/12 -->
Diag, ligne K (repiquage sur la fiche Iso de l'autoradio)
- T16/13 -->
Vide
- T16/14 -->
Vide
- T16/15 -->
Vide
- T16/16 -->
Masse également sur la platine de feu.
Descriptif de la T12 :
Il est composé de 4 connecteur 3 pôles pour brancher les 4 capteurs (référence de ce connecteur : 1J0 973 703 ) + un connecteur 12 pôles pour brancher à la centrale (référence 8E0 972 112)
- T12/1 -->
T3/3 capteur Arrière Droit central
- T12/2 -->
T3/2 capteur Arrière Droit central
- T12/3 -->
T3/2 capteur Arrière Gauche central
- T12/4 -->
T3/2 capteur Arrière extrème Droite
- T12/5 -->
T3/2 capteur Arrière extrème Gauche
- T12/6 -->
T3/1 capteur Arrière Droit Central
- T12/7 -->
T3/3 capteur Arrière Gauche central
- T12/8 -->
T3/3 capteur Arrière extrème Droite
- T12/9 -->
T3/3 capteur Arrière extrème Gauche
- T12/10 -->
T3/1 capteur Arrière Gauche central
- T12/11 -->
T3/1 capteur Arrière extrème Droite
- T12/12 -->
T3/1 capteur Arrière extrème Gauche
- T16/2 -->
T2/2 Beeper
- T16/3 -->
Vide
- T16/4 -->
Vide
- T16/5 -->
Vide
- T16/6 -->
- T16/7 -->
Vide
- T16/8 -->
- T16/9 -->
- T16/10 -->
T2/1 Beeper
- T16/11 -->
Vide
- T16/12 -->
- T16/13 -->
Vide
- T16/14 -->
Vide
- T16/15 -->
Vide
- T16/16 -->
- T12/1 -->
- T12/2 -->
- T12/3 -->
- T12/4 -->
- T12/5 -->
- T12/6 -->
- T12/7 -->
- T12/8 -->
- T12/9 -->
- T12/10 -->
- T12/11 -->
- T12/12 -->
Dim 12 Sep 2010 - 14:51
Que rêver de mieux !!! Tu gère
J'ai toutes les reférences et toutes les indications necessaires c'est super !
Reste plus qu'a trouver la voiture...
Un grand merci ;
Un grand merci ;
Dim 12 Sep 2010 - 23:41
De rien.
