Couroie de distri qui se décalle HELP!-photos-
+5
gilles 1800
9 participants
- vwfanGolfoo d'or
Lun 16 Aoû 2010 - 21:20
Salut les golfoo
voila
J ai un léger soucis. :-?
J'ai refais l'étanchéité coté distri de mon moteur 1.5 JB de mon cabrio c'est a dire que j'ai remplacé les 3 joints spy (aac vilbrequin accompagné de la plaque en alu ainsi que celui de l arbre intermediaire entrainant la ppe a essence et l allumeur)
Je remonte plus rien ne fuit nickel.
Par contre ma courroie de distri (neuve ainsi que mon galet referencé vw) se décalle vers l extérieur de quelque milimetre sur la poulie aac ainsi que sur le galet tandeur.
Sur celui ci elle vient s appuyer sur le rebord du galet.
Je soupsonne l axe de fixation du galet tendeur sur la culasse d etre legerement tordu (ca se voit pas a l oeil nu) en plus il a une tres tres legere coche a force de deposer reposer cette distri...
Je precise que la couroie estbien a sa place sur les deux autres pignons a savoir le vilbrequin et l arbre intermediare.
Si quelqu un peut m eclairer
voila
Re: Couroie de distri qui se décalle HELP!-photos-
Lun 16 Aoû 2010 - 21:44
la poulie d'aac ne serais pas voiler ??
sinan l'axe se fixation du galet c'est juste une vis il me semble que tu peut remplacer par une neuve....
- vwfanGolfoo d'or
Lun 16 Aoû 2010 - 21:57
ptidiable a écrit:la poulie d'aac ne serais pas voiler ??
La poulie acc tourne rond...
Demain je commande l axe de fxation de galet en neuf.
Sa pourait aussi etre un defaut de courroie?
- vwfanGolfoo d'or
Ven 20 Aoû 2010 - 22:23
axe de fixation de galet tandeur remplacé et toujours meme phenomene :?
M e reste plus qu a redéposer le pignon vilbrequin et celui de l arbre inter pour voir si tout est bien en place mais j'suis pecimiste
Si quelqu un a une idée car la j'ai plus d idée...
- jlucpateGolfoo de Platine
Dim 22 Aoû 2010 - 13:04
as tu vérifier si la clavette de ton pignon de vilbrequin a pas prit du jeu
ou bien elle est usée probléme connu sur les moteur 1.9 td
Dim 22 Aoû 2010 - 16:27
en gros tu veux dire que ta courroie se plaque sur le rebord du galet tendeur et donc qu'elle n'est pas "
centrée"
(en vue de dessus) sur ta poulie d'aac? si elle ne frotte nul part et ne vient pas se décaler suffisemment pour qu'elle dépasse de la poulie d'aac (toujours en vue de dessus) pour moi c'est normal
centrée"
- gilles 1800Golfoo de Platine
Dim 22 Aoû 2010 - 19:09
nas a écrit:en gros tu veux dire que ta courroie se plaque sur le rebord du galet tendeur et donc qu'elle n'est pas "
centrée"
+1 la courroie n'est pas au centre de la poulie d'arbre a cams
Lun 23 Aoû 2010 - 5:50
la courrois est decallé sur l'aac , celle ci est au bord de la poulie
tu n'aurais pas mis un galet tendeur de 16s ou autre , plus large?
Lun 23 Aoû 2010 - 19:05
jlucpate a écrit:as tu vérifier si la clavette de ton pignon de vilbrequin a pas prit du jeu
désolé j'ai repondu a coté de la question :-?
- vwfanGolfoo d'or
Lun 23 Aoû 2010 - 19:29
merci a tous
Alors pour repondre a tout le mde le galet est le bon (ref vw)
la courroies depasse de 1 a 2 mm sur le pignon aac
ce soir redepose pignon vilbrequin pour controle du montage...
- boubaGolfoo de Platine
Mar 24 Aoû 2010 - 8:28
c'est bizarre ton galet a une gorge donc la courroie est guidée par celui ci.
tu n'aurais pas mis une rondelle derriere ton galet tenduer par hasard? j'opterai plus de ce coté la que pour un probleme sur le pignon de villo :?
Mar 24 Aoû 2010 - 20:15
vwfan a écrit:merci a tous
a oui quand même
- vwfanGolfoo d'or
Mer 25 Aoû 2010 - 22:22
J avais resseré mon pignon vilbrequin a la déboulonneuse (je sais pas bien... :-? )
Donc demain soir essai d un nouveau pignon serré au couple :?
Mer 25 Aoû 2010 - 23:08
vwfan a écrit:J avais resseré mon pignon vilbrequin a la déboulonneuse (je sais pas bien... :-? )
pas bien sa
en plus une déboulonneuse ....
- vwfanGolfoo d'or
Ven 3 Sep 2010 - 21:35
kinchouka a écrit:vwfan a écrit:J avais resseré mon pignon vilbrequin a la déboulonneuse (je sais pas bien... :-? )
pas bien sa
Il faut donc que j essaie un nouveau pignon de vilbrequin
Dans l hypothese ou je l aurait legerement déformé
Il me semble que c 'est le meme que sur un EG 1.6 (a confirmer)
Ref 049 105 263B
Si quelqu un a ca...
- vwfanGolfoo d'or
Ven 5 Nov 2010 - 22:29
demian depose vilbrequin pour controle chez un pro :?
j'espere que c'est la cause du pb...
- toufg60rallyeJeune Golfoo confirmé
Sam 6 Nov 2010 - 18:21
ok, elle donne l'impression d'être poussé vers l'extérieur quand tu fait tourner le pignon de vilo pour vérifier, la tension est bonne et le galet est serré au couple ou a la main??
regarde si ton galet n'a pas de trace anormale par hasard, j'ai déjà vu sur des G!! :-?
- vwfanGolfoo d'or
Dim 7 Nov 2010 - 10:01
j'ai deja remplacé le galet et c'est pareil
par contre je le serre a la main
au prochain remontage je fais tout au couple
(donc lundi le vilo s'en va en verif... )
