mk5 problème démarrage
2 participants
- belgiandriverGolfoo de bronze
Mar 10 Aoû 2010 - 17:15
bonjour à tous!
voilà je suis nouveau propriétaire d'une golf mk5 tdi 90
elle a à peine 120mkm et pas de souci majeur, juste ce petit souci de démarrage :?
à froid pas de souci, elle démarre quasi au quart de tour mais à chaud (aiguille odb indique 90°C) c'est horrible!
voici une petite vidéo qui montre le souci. montez le son à 0:24 pour entendre le moteur qui souffre...
https://www.youtube.com/watch?v=0aS02Qe8SZw
merci d'avance pour vos connaissances avisées
- gabymk1Golfoo de bronze
Re: mk5 problème démarrage
Mar 10 Aoû 2010 - 17:24
sa vien du demarreur
Mar 10 Aoû 2010 - 17:31
t'es sûr?
si c'est ça alors pourquoi elle démarre bien à froid mais pas à chaud?
je poste cette question tout en ayant l'intention de changer le filtre à air et de tester la batterie
deux solutions possibles d'après un pote mécano
mais le démarreur m'avait traversé l'esprit aussi..
à voir
à voir
Mar 10 Aoû 2010 - 17:35
car a chau il a des brobleme, sa la fait a plain de perssonne, change se que tu croi la cose de ton probleme mes je te dit que sa vien du démarreur est j'en suis sur.
Mar 10 Aoû 2010 - 17:39
fait t'es teste, change ton filtre .... est si tu voie que sa le fait toujour change le démarreur.
- yarismanInvité
Mar 10 Aoû 2010 - 22:13
le bruit c belle est bien le demarreur jsuis daccord avec gaby mk1
Mer 11 Aoû 2010 - 16:51
zêtes tjs du même avis si je vous dit que le filtre n'a pas été changé depuis 60.000km (!!!) ???
fin bon comme dit gaby mk1 je vais pas le changer tout de suite, tant qu'elle démarre...
le filtre sera changé, la batterie testée et on vera
des news demain p-ê ou après...
Jeu 12 Aoû 2010 - 19:51
filtre nettoyé mais pas changé
résultat: elle a de la pêche la petite!
par contre le problème persiste... tantot devant ma banque j'ai bien cru que j'allais rester là! :?
je vais aller voir en casse pour un démarreur pas cher et on verra...
- yarismanInvité
Ven 13 Aoû 2010 - 14:36
perso jviserais sur un echange standart si le probleme est connu comme je le pense , tora le meme tour sur un modele a la casse si il est dorigine ;
tandis qu un echange standart c un ancien refait et modifié suivant les problemes arrivés
Ven 13 Aoû 2010 - 15:15
chui dacor avec toi j'ais travailé une semaine chez vw et il on fait pareil sur un mk5 1.6 fsi 115
