problème démarrage GTI
5 participants
- tweenJeune Golfoo confirmé
Jeu 16 Juil 2009 - 22:24
Salut amis golfistes,
Je vous demande de m'aider à trouver le problème qu'a la GTI (pb) du frangin...
Je m'explique :
Quand elle tourne tous les jours pas de problème, elle démarre au quart de tour, En revanche quand elle 2 jours sans tourner, elle peine a démarrer, et quand elle démarre, c'est trés faiblement et sur 3 pattes...
Je précise, qu'elle n'a pas de trous à l'accélération et elle n'a pas perdu de sa puissance.
Par contre, l'interieur de pot d'échapement est noire, et elle pu un peu l'essence quand elle est au ralenti.
Le problèmepeut-il venir d'un injecteur ?
Merci pourvotre aide
Je m'explique :
- DustyJeune Golfoo confirmé
Re: problème démarrage GTI
Sam 18 Juil 2009 - 11:03
salut !!! moi je dit verif dans la tete d'allumage si il n'y a pas d'humidité si c'est pas blanc oxidé , la tete du rotor de meme .
si pas la batterie donne encore assé elle a du mal a s'allumer c'est a dire qui faut insister sur le démareur ou alors elle a l'impréssion d'avoir presque plus de jus dans la batterie??
ca peut en etre des choses
- corrado77000Golfoo de bronze
Sam 18 Juil 2009 - 17:44
sur deux jour tu peut avoir une perte de pression sur ton circuit essence suite a une micro fuite:?:
Mar 21 Juil 2009 - 12:44
Tête d'allumeur changer.
Toujours pareil, mais cette aprem je vais vérifier si c'est pas la sonde de temperature qui n'est pas oxydée...
Les bougies sont bonnes, j'ai oublié de préciser !!!
La caisse est de 89 et elle a 124000 km d'origine...
Merci, je vous tiens au courant au fur et à mesure
Dim 16 Aoû 2009 - 21:03
dit tween je remet se message en haut de page parce que j'ai le meme probleme et je n'arrive pas a trouver pour finir tu as trouver ce que c'était??? moi je peine a trouver
Lun 17 Aoû 2009 - 11:34
Je n'ai pas remis de message tout simplement parce que je n'ai toujours pas réglé le pb à 100%.
Néanmoins, aprés le changement du filtre à essence, j'ai l'impression que c'est mieux, en tout cas elle ne cale plus quand je mets le au point mort pour m'arrêter au feu...
Lun 17 Aoû 2009 - 11:58
ha ok merci mais moi j'ai pas le probleme qu'elle cale j'ai le probleme d'avoir du mal a la metre en route le matin une fois quelle a démarer elle va niquelle meme si je l'éteind et que je la remet en route
c'est bizare ... je vais m'y metre dessus de ces jours ci je vais essayer de trouver
Lun 17 Aoû 2009 - 12:17
Et bien moi aussi elle avait du mal, quand elle restait 2-3 jours sans tourner, mais comme en cemomment elle tourne tous les jours, je ne sais pas si ça fait toujours pareil... J'essaye de te tenir au courant ! Dz ton coté si tu trouve... Dsis qq chose.
- popeyeGolfoo de Platine
Lun 17 Aoû 2009 - 12:50
Regarde aussi du côté du régulateur de pression d'essence.
Lun 17 Aoû 2009 - 23:06
qu'est ce que tu veux dire par le regulateur d'essence???
il se trouve ou ??? sur la pompe ou du coté moteur ???
et tu connais un moyen de le tester??
merci de ta réponse
merci de ta réponse
- golfGolfoo d'or
Mar 18 Aoû 2009 - 7:11
le regulatauer se trouve en bout de rampe ( cote distrib)
pour el coup qu elle demarre mal essayer de demarre vos g 2 avec le bouchon de reservoir ouvert.. la mis a air libre merde peut etre
Mar 18 Aoû 2009 - 10:34
haaa ok merci je vais essayer ca au soir parce que la elle est sur chandelle je change les bielette de direction et les triangles au soir elle retrouve ses 4 roues et j'éssaie
Mar 18 Aoû 2009 - 18:50
bon j'ai essayer sans le bouchon du reservoir rien ne change toujours duredure a la metre en route a froid
mais je me suis rendu compte que quand elle demarre elle tourne vrement mal sur 3 pates et lorsque j'accelere fort elle pete dnas 1 cylindre y a l'aire ca ne viendré pas plutot de l'allumage alors??? une bougies qui ne donne pas et qui donne petit a petit apres??? mais c'est des nouvelles bougies :?
voila une photo du moteur si tu sais me montrer c'est ou le regulateur a essence comme tu dits plus haut parce que moi je trouve pas
