Page 1 sur 2 • 1, 2 ![Suivant](https://2img.net/i/empty.gif)
- stephJeune Golfoo
pedale d'embrayage enfoncée sur golf 3
Mar 3 Aoû 2010 - 12:41
bonjour, la voiture de ma femme a un souci la pedale d'embrayage c'est enfoncée d'un seul coup et est restée au plancher et biensur plus moyen de passer les vitesses que puis-je faire merci de votre aide
- gabymk1Golfoo de bronze
Re: pedale d'embrayage enfoncée sur golf 3
Mar 3 Aoû 2010 - 12:53
c'est un ambrayage a commende hydrolique?
Mar 3 Aoû 2010 - 12:55
c'est quoi comme model de golf 3 ?
- stephJeune Golfoo
Mar 3 Aoû 2010 - 13:00
non par cable golf 3 1l8 1994 156 000 km
Mar 3 Aoû 2010 - 13:05
tu as regarder la bague qui est à l'extrémité du cable d'embrayage au niveau du moteur si elle avais pas cassé?
- stephJeune Golfoo
Mar 3 Aoû 2010 - 13:11
oui le cable a etait changer ce matin la pedale reste pareil
Mar 3 Aoû 2010 - 13:14
tu as regarder ta butée?
- stephJeune Golfoo
Mar 3 Aoû 2010 - 13:17
il faut demonté la boite pour la voir ?
Mar 3 Aoû 2010 - 13:19
non tu enleve le capot vert sur le cul de ta boite
- stephJeune Golfoo
Mar 3 Aoû 2010 - 13:31
tous a l air normale
Mar 3 Aoû 2010 - 14:54
tu as regarder ta fourchette si elle est pas cassé ou fissurée?
- stephJeune Golfoo
Mar 3 Aoû 2010 - 15:16
j ai rien vue de casse ou fissurée
Mar 3 Aoû 2010 - 15:42
bon il resque que une pieces que je conné plus le nom mes il faut tomber la boite pour savoir si l'ambrayage est pas passé avec.
- stephJeune Golfoo
Mar 3 Aoû 2010 - 18:32
merci je demonte demain la boite vous tiens au courant
Mar 3 Aoû 2010 - 19:51
le probleme vien de cette piece la regarde
Mar 3 Aoû 2010 - 19:52
![pedale d'embrayage enfoncée sur golf 3 Dsc00477cn](https://2img.net/r/ihimizer/img6/9642/dsc00477cn.jpg)
![pedale d'embrayage enfoncée sur golf 3 Dsc00478wm](https://2img.net/r/ihimizer/img375/4691/dsc00478wm.jpg)
Sa vien a coup sur de la piece qui vient s'appliquer sur la tige poussoir actionnée par la butée.
Et pour en avoir le cœur net, il faut ôter le cache vert en tête de boîte (côté avant gauche) et vérifier la course de la tige poussoir, si elle s'enfonce trop en avant, c'est à coup sûr la pièce illustrée qui est percée. Mais cette même tige peut se casser. A vérifier aussi.
Et pour résoudre le problème, il faut tomber la boîte pour avoir accès à la dite pièce. Et là prévoir un changement de tout le système d'embrayage (kit) une fois pour toutes.
Mar 3 Aoû 2010 - 19:56
mes si sa te coute chere vaut mieu en racheter une autre c'est toi qui vois
Mar 3 Aoû 2010 - 19:58
une autre boite je te parle.
- stephJeune Golfoo
Mar 3 Aoû 2010 - 22:02
merci de ton aide gabymk1
je te tien au courant demain
Mar 3 Aoû 2010 - 22:37
De rien, c'est pas parce que je chui jeune que je n'y connée rien en vw, depuis mes 10ans je suis de dans, donc a force je connée pas mal de chose.
- AlesteNouveau Golfoo
Mer 4 Aoû 2010 - 14:06
la pièce illustrée ci-dessus peut en effet être la cause de ton problème. ça m'est déjà arrivé et ces photos ne me sont pas inconnues
Mais, c'est une piste parmi d'autres bien qu'elle soit la plus probable.
La chose la plus simple à faire est d'enlever le couvercle vert en tête de boîte (prévoir un appoint en huile pour la b.v ou en profiter pour la vidanger) retirer ensuite l'ensemble levier/languette d'embrayage, le ressort de rappel, les circlipses et enfin la butée de débrayage. Par la suite, essayer de pousser sur la tige avec un objet en augmentant la pression progressivement, si la tige s'enfonce assez facilement au fond, c'est à coup sûr la coupelle de pression illustrée ci-haut qui est cassée.
De toute façon, nul besoin de changer la boîte, si les vitesses passent sans problème. Tu peux profiter du démontage de la boîte pour refaire les bagues joint spie des tulipes de chaque côté et vérifier aussi l'état des roulements, surtout celui de l'arbre primaire. personnellement j'écarte cette piste.
Et pour faire les choses bien, je te conseille de changer tout le mécanisme de l'embrayage, enfin si tu ne l'as pas déjà fait et selon le kilométrage de celui monté sur la voiture et de l'usure des pièces.
Et une dernière chose, pense à remplacer le joint spie de vilebrequin côté volant moteur, sur la mienne il fuyait et j'ai dû retomber la boîte pour le remplacer...
Voilà, bon courage :cigare:
Mer 4 Aoû 2010 - 14:29
pour les photo je pouvé pas fair autrement que dans prendre sur google moi g'ai pas de golf 3 td avec cette piece de cassé
- stephJeune Golfoo
Mer 4 Aoû 2010 - 15:47
merci de votre aide ma golf 3 est essence
j ai pas demonté car mauvais temps aujourd hui cher moi
- stephJeune Golfoo
Dim 8 Aoû 2010 - 22:35
boite demonter ce jour embrayage changer pedale inchangée que faire merci de votre aide
- arno29Golfoo sur-actif
Dim 8 Aoû 2010 - 23:20
et ton cable d'embrayage il est comment?
