Probleme de barre stab qui touche à la transmission sur Bora
Mar 27 Juil 2010 - 23:17
Salut à tous.
Je viens de poser des filetés sur ma Bora.
Une fois posée sur les roues, j'étais trés satisfait du résultat, c'est lors des essais sur route que cela s'est compliqué.
Verdict le cardan vient taper sur la barre stab.
J'ai remonté les suspension de 4 bon cms, mais la barre tape toujours en appui ou sur les routes bosselées.
Je viens de monter des bielettes de barres stab spécifiques au rabaissement "
extreme"
moralité cela ne change rien!!!
J'ai tenté des réglages multiples, avec autant de montage/démontage. Au final j'ai fini par raccourcir les bielettes réglables. C'est un peu mieux mais toujours limite.
Bref, A L'AIDE!!!!!!!!!!!!!!!
extreme"
- actarusGolfoo sur-actif
Re: Probleme de barre stab qui touche à la transmission sur Bora
Mer 28 Juil 2010 - 15:04
barre stab de 4 roues motrices ou une specifique type fk
Mer 28 Juil 2010 - 16:07
la barre stab de S3 passe sur golf 4??
et est ce qu'elle palie a ce problème de cardans
Mer 28 Juil 2010 - 17:43
oui ca se monte mais il faut que l'amorto ai la fixation de celle ci (car elle n'est plus fixé sur le triangle mais sur la coupelle basse de l'amorto)
par contre, sur la mienne, je suis relativement bas et je touche pas!
Mer 28 Juil 2010 - 19:30
merci pour les infos.
Etant déposant FK je n'aurais pas de mal à avoir la barre stab (FKPSVW03).
En attendant j'ai augmenté la garde au sol!
Mer 28 Juil 2010 - 21:02
je suis au plus bas a l'arriere et l'avant est 5mm plus bas que l'arreire (au niveau du passage de roue) et je ne touche pas!
Mer 28 Juil 2010 - 22:25
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Mer 28 Juil 2010 - 22:34
[img]
[/img]
La bora une fois au sol (suspat réglées environ au 3/4 de leur capacité de rabaissement)
[img]
[/img]
Les filetés
[img]
[/img]
Les marques de la barre stab laissées sur la transmission
[img]
[/img]
La bora remontée de 4cms
[/img]
[img]
[/img]
Les filetés
[img]
[/img]
[img]
[/img]
