Le Deal du moment : -47%
SteelSeries Apex 9 TKL – Clavier de jeu ...
79.99 €
golf16
aidez moi moteur golf 2 gti 16s - Page 2 Empty Re: aidez moi moteur golf 2 gti 16s
Mar 27 Juil 2010 - 23:42
je suis ok pour en acheter une !
Probléme je n'ai pas de branchement ni de joge pour la fixer !
Comment faire ??
Mar 27 Juil 2010 - 23:45
sous ta banqutte ca se presente comment? C EST vrai c est une golf1
golf16
Mar 27 Juil 2010 - 23:52
Ma jauge à essence est simple, il y a deux durites d'essence avec une prise pour le niveau de cardurant, et en dessous le flotteur et un petit tuyau. C'est tout, pas de pompe imergé et c'est bien un golf 1 gl d'origine avec moteur kr !
Mer 28 Juil 2010 - 0:05
ba c est ca une pompe immergé , tu la change
golf16
Mer 28 Juil 2010 - 0:17
Comment je branche la pompe immergée ?
En directe ??
Mer 28 Juil 2010 - 0:25
ta pas un faisceau qui va sous la banquette avec une prise electrique?OU FAIT une photo
golf16
Mer 28 Juil 2010 - 0:28
Je prends des photos demain et je les poste !
Mer 28 Juil 2010 - 0:29
ce genre la[ URL = ] https://2img.net/r/ihimizer/i/1006610.jpg/ [ IMG] https://2img.net/r/ihimizer/img826/7639/1006610.jpg [ / IMG] [ / URL]
Posté par [URL = http://imageshack.us ] ImageShack.us [/ URL]
kinchouka
Mer 28 Juil 2010 - 0:33
sous la coupelle a 3 vis
montre nous la cosse électrique si tu veux bien
et normalement si tu lève la sonde de niveau de carburant qui a t-il ?
je crois qu'il doit y avoir une fiche de 2 ou 3 fil je crois
au pire reprend une jauge de kr avec le branchement et tu le met a la place de celui que tu as si tu n'as pas le branchement pour ...
Mer 28 Juil 2010 - 1:49
Si c'est une one à la base il ne risque pas d'avoir le prébranchement sous la banquette....
Dans ce cas piquer sur le connecteur Noir un shunte du fil Rouge et jaune si celui ci y est , c'est le +APC de la pompe à essence ,
concernant la jauge le signal est un fil de couleur mauve noir
golf16
Jeu 29 Juil 2010 - 21:18
bonjour voila une photo on ne voit pas mais au dessu il ya une prise et de tuyaux qui se branche
aidez moi moteur golf 2 gti 16s - Page 2 090222173229
kinchouka
Jeu 29 Juil 2010 - 23:27
perso je chope une jauge de kr avec la possibilité de mettre la tite pompe pour etre sur un bon support et ensuite il faudra repérer le faisceau et faire quelque soudure propre pour etre tranquille ou alors mettre une alim direct avec un coupe circuit entre les deux
mais d'autre golfoo on surement une autre solution qui pourrait etre plus valable que la mienne
