-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
golf16
aidez moi moteur golf 2 gti 16s Empty aidez moi moteur golf 2 gti 16s
Lun 19 Juil 2010 - 22:50
bonjour voila je vous explique je possede un golf 1 avec un moteur de
golf 2 gti 16s le soucy est que depuis que je lai j'ai fais 80 km avec car que des pannes maintenant je narive pas a trouver le probleme
la voiture tourne tres bien au ralenti mais des que je reoule avec jai des coupure,je presise se qui a eté changer deja tout le systeme de pompe a essense de golf 2 gti16 une pompe neuve
-tsz plus une bobine neuve
-faisceau bougie tout le systeme dallumage
-le boitier de regualtion dessense
-capteur dessence et dair
il reste plus que la prepompe quand dite vous?
aidez moi moteur golf 2 gti 16s Empty Re: aidez moi moteur golf 2 gti 16s
Lun 19 Juil 2010 - 22:57
salut , quelle genre de coupure? essence ou allumage?sinon pompe immergée acoups sous les2500trm,
golf16
Lun 19 Juil 2010 - 23:01
oui a larret a un feux jaccelere et coupure si je roule coule sen trop acceler sa coupe comme si je navais plus dessense
Lun 19 Juil 2010 - 23:04
pour moi pompe immergée 2500trm si tu est a 4000 ta pas de probleme?
golf16
Lun 19 Juil 2010 - 23:10
je te remercie pour ton aide demin jirai essayé donc pour toi si a partir de 4000 je nai pa de coupure se pourai venir de la prepompe =pompe imerger?
le probleme vus que les coupure vien tre tot je nose meme pas aler jusqua 4000 tour
Lun 19 Juil 2010 - 23:16
TA COMBIEN de litres dans ton réservoire ? si moins de 15 litres cherche pas cest ca, soit plus prési sa aidera pour trouver ta panne 😉 a 4000 ta ta pas de soucis?
Lun 19 Juil 2010 - 23:20
PS , désolé j avais pas tout lu pour moi tape dedans a4000trm tu verra plus de blem donc prépompe
golf16
Lun 19 Juil 2010 - 23:21
je vai ressyaer de voir demin si jai des coupure a patir de 4000 par contre jai toujour mis le plein
mais si mes souvenir son bon les coupures survienne a bas regime apres les coupures elle tourne nikel jusqua la zone rouge
golf16
Lun 19 Juil 2010 - 23:22
encore merci demin je donne des nouvels
Lun 19 Juil 2010 - 23:24
quand tu parle de coupures essence? ou allumage? je signe pour IMMMMERGéééE=prépompe 😉
golf16
Lun 19 Juil 2010 - 23:26
ba enfaite jai du mal a faire une diference le dessus a koi tu la voi
je pensse plus essense tout lallumage est neuf je pensé que cetait sa o debut mais sa a rien changer
Lun 19 Juil 2010 - 23:33
ba d apres se que tu ecris si tu va en zzzonne rouge c est pas 1 probleme d allumage, tes pb viennes a moins 2500tm voir 3000trm, tres chiant en RParisienne 😉 IMMMERGééE
golf16
Lun 19 Juil 2010 - 23:35
merci jespere que cest sa de toute facon jvois rien dotre merci je tiendrai au courant quand je la changerai
Lun 19 Juil 2010 - 23:37
pas de soucis combien de KM ton KR?
golf16
Lun 19 Juil 2010 - 23:39
160000 km sa fai un pe beaucoup mais bon
Lun 19 Juil 2010 - 23:45
16000km il est en RODAGE, mais pour la prespompe c est vrai elle a fait son temps , j ai 1 kr de 300000km du moins sur le compteur et il tourne fort a6500trm j ai encore un coup au CUL 😉
golf16
Dim 25 Juil 2010 - 19:57
pour repondre comme promis donc jai bien des coupures a bas regime et a ma grande surprise je nais pas de prepompe dans le reservoir donc la je sui perdu un amis a moi ma dit que sa venais surment du probleme de calage de lallumage car elle pete beaucoup trop a l'echapement dapres lui limite des flame bleu pour vous trop davance ?
Dim 25 Juil 2010 - 20:54
il y a des chance , sinon surpris pour ta prépompe Question
kinchouka
Dim 25 Juil 2010 - 23:52
ou un tuyau d'essence fissuré
problème connu sur mon corrado
j'ai fait refaire un en inox tressé et depuis plus de problème ;
golf16
Lun 26 Juil 2010 - 19:37
jaurais voulu savoir ya til une astuce ou un truk pour regler son alumage sans la lampe stromboscopique ou pour vous plutot direct garage
kinchouka
Lun 26 Juil 2010 - 20:54
moi je l'ai fait a l'oreille perso ( ma première fois )
et elle tourne bien ;
lafolle
lafolle
Mar 27 Juil 2010 - 16:08
salut!!
installe deja une pompe de gavage dans ton reservoir pour éliminer les doutes 1 a 1
ensuite tu pouras commencer a chercher autre part si le probleme persiste
il faut y aller etape par etape
golf16
Mar 27 Juil 2010 - 22:57
je te remercie pour ton aide mais le soucie et que lorsque que je kai acheter deja avec le moteur dedans elle tourner tres bien es apres les enuie sont ariver ou trouver une pompe de gavaga a tu un modele precis pour sa
Mar 27 Juil 2010 - 23:01
chez vw, ou top wagen
kinchouka
Mar 27 Juil 2010 - 23:38
chez vw y a pu du moins en belgique ...
moi je l'ai prise chez top wagen ;
) et fonctionne très bien et meme sous le chassis
sa fait environ 2 mois pour celle de gavage et 1 mois pour celle sous le chassis et pas de prob pour le moment ;
