one resto prepa (look rallye) de davgti08 ... puis t16
+111
KRT08000
davgti08
--panoz--
damskestra
blondin26
vincent21
topher59
schaff49
scred
toursgerman
T-Y-T
vin
taxidriver84
lolo 45
brigs
albator16v
diboule
polo du var
tototrial
sylfol62
Julien330
vw-sc-17
A6sline
psykorebel
philou28
SYL2013
jason11
JF
Sl@T3R
knuckel
submalawi
jd59
luxury one
J P
betefoncé
bouba
jejegls
Matt94
fantomas73
SHARPIMO
Juju00799
nicolg56
fast71
passiongolf59
golfobricolo
keke19
polo-man59
duffman
stef31
plouf84
loulou_et_sa_cox
erwan
niko6n
Fab'13
corrado g60 (34)
Dunteel
John44
benjamin83
mk1gtipetitfeuécossai80s
cid1637
corentin
Guillaume17
mk1gti
golfy air
freaks56
darkpuppet
c.o.b.r.aiolet
chouaille
115 participants
Page 23 sur 24 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24
- davgti08Golfoo d'or confirmé
Re: one resto prepa (look rallye) de davgti08 ... puis t16
Dim 12 Juil 2015 - 11:45
info de ? ya toutes les photos en ligne jpense
démontage du moteur de la golf 3 :
un bon nettoyage :
la fameuse boite cda , a adapter :
j'avais acheter un moteur 1800kr :
je vais deja monter le kr pour commencer !
pistons , bielles audi s2 :
collecteur fonte turbo :
la suite biento ...
un bon nettoyage :
la suite biento ...
- ju76690Golfoo d'or
Dim 12 Juil 2015 - 12:31
Tu pert pas de temps
Dim 12 Juil 2015 - 18:53
grave :mrgreen:
achat :
faiceau complet de golf 2 g60 :
calculateur g60 et puce ame 16t arc :
poulie reglabe , regul essence , bobine alumage neuve , injecteurs 440cc :
achat :
Dim 12 Juil 2015 - 20:15
Sa pique les yeux
- damskestraJeune Golfoo
Mar 14 Juil 2015 - 2:39
Je serais toi sincerement je balance cette gestion pourrie et je pose une programmable ! J ai eu 4 pistons de fondu avec la meme eprome sur mon t16 !
Mar 14 Juil 2015 - 22:47
a cause de leeprom?detail ce qui te fait dire ça?damskestra a écrit:Je serais toi sincerement je balance cette gestion pourrie et je pose une programmable ! J ai eu 4 pistons de fondu avec la meme eprome sur mon t16 !
Mer 15 Juil 2015 - 15:41
ah bon :-?
trop pauvre en richesse ?
Jeu 16 Juil 2015 - 9:45
surement :? et on peux pas dire que la puce ARC manque de temps d'injection...si c'est bien la meme que j'ai :mrgreen:davgti08 a écrit:ah bon :-?
Sam 18 Juil 2015 - 16:36
je verai bien ce que sa donne , ensuite si je peut ce sera gestion prog ...
Dim 19 Juil 2015 - 16:21
Une mauvaise avance, pas d'afr ni d'egt et une pompe trop petite et crak c'est la casse moteur, mais si tu controle un minimum le fonctionnement ca reduit les risques :mrgreen:
Ven 24 Juil 2015 - 15:04
net !
Lun 27 Juil 2015 - 13:38
bypass papillon g60 , couper et souder alu :
Lun 27 Juil 2015 - 14:06
sa avance part ici ,c'est cool
- gourou73Golfoo d'argent
Mer 29 Juil 2015 - 19:44
Arrête de faire des chef d'œuvre !!
Dim 23 Aoû 2015 - 18:27
lol :mrgreen:
achat flasque anti barbotage :
pipe admission courte special pour 16t et rampe injecteur alu :
Mar 25 Aoû 2015 - 19:26
Sa traîne pas la collecte de pièce :mrgreen:
- KRT08000Jeune Golfoo
Sam 5 Sep 2015 - 22:29
sa traine pas ici le kr et bientot dedans vivement la suite
Dim 13 Sep 2015 - 9:56
grave mais je vais monter un bloc de pg , avec embiellage de 16 et culasse de 16
bon j'ai opter pour un gros montage !
achat pistons forgé wossner en cote 81.5 rv 8.1 donc cylindré 1803cc :
avec bielles forgé :
bloc g60 réalésé et rectifié :
pompe a huile g60:
coussinets et joints :
et pompe a eau , joint spy :
le tout a déja eté monter par le vendeur :
je vais le repeindre d'une autre couleur .....
pompe a huile g60:
Dim 13 Sep 2015 - 13:18
tu las acheter ou on dirait le setup que j'avais vendue ya plusieurs mois
Dim 13 Sep 2015 - 13:47
dans le 57
Lun 14 Sep 2015 - 8:55
daccord la ta de la marge pour mettre des chevaux
Mar 15 Sep 2015 - 18:11
c bon sa dav tu en et ou la
Mer 16 Sep 2015 - 13:18
j'en suis la :
grattage du bloc car il a deja tourner et la peinture c'est barrer :
il etait bien attaqué par la rouille , j'ai fait au mieux et coup de appret et peinture gris :
suppression de l'alumeur et remplacement par engrenage du kr 16s avec bouchon :
je vais donc remplacer la pompe a huile g60 par une golf 3 abf 16s ....
et je vais changer les coussinets de bielles ...
hier recu mon embrayage stage 4 de golf 3 abf : 6 patins avec volant moteur alléger :
Mer 16 Sep 2015 - 19:54
A suivre
