Le Deal du moment : -47%
SteelSeries Apex 9 TKL – Clavier de jeu ...
79.99 €
Golf 2 : question coupelles sur filetés Empty Golf 2 : question coupelles sur filetés
Mar 6 Juil 2010 - 11:49
Bonjour
j'ai acheté des filetés AP pour golf 2.
je voulais savoir si je pouvais monter des coupelles de golf 3 après 1995 en 2 parties là dessus.
Merci de vos réponses
(faudrait peut être que je fasse une photo non?)
Golf 2 : question coupelles sur filetés Empty Re: Golf 2 : question coupelles sur filetés
Jeu 8 Juil 2010 - 10:44
up
Jeu 8 Juil 2010 - 11:58
bien sur que ca monte et je ne monte plus que ca depuis des années
Jeu 8 Juil 2010 - 12:12
Merci mec,
je pensais monter ça vu le prix des coupelles de G3 comparé à celles de G2 :-?
Jeu 8 Juil 2010 - 23:13
et ca tient nettement mieux
Dim 11 Juil 2010 - 6:39
qu'elle est la difference?
Lun 19 Juil 2010 - 13:31
Alors j'ai d'autres questions :
-sur les AP, la petite coupelle qui bloque le ressort en haut est en plastique dur, faut il la changer ou alors ça résiste?
-faut il utiliser la pièce numéro 26 ?
-j'ai acheté butée caoutchouc + roulement de G3, mais je pense qu'il me manque un écrou, le numéro 28, mais faut il le monter sur des filetés?
Golf 2 : question coupelles sur filetés Roulement
Merci de votre aide 😉
Lun 19 Juil 2010 - 16:04
il me semble qu'il faut laisser la bague en plastique supèrieure, puis le roulement puis le caoutchouc puis l'écrou spécifique
ensuite sur la voiture coupelle et écrou superieur 😉
et aprés ca plus de déchirment et de paliers a changer tous les ans Cool
au pire que le roulement 😉
Mar 20 Juil 2010 - 16:50
schéma? Photo? je suis perdu :-)
Mar 20 Juil 2010 - 22:17
tu mets le roulement, le silent bloc et l'ecrou et roule!
Mer 21 Juil 2010 - 13:07
Acta, je n'y connais rien en golf 3 et encore moins en filetés, faut te dire que t'as affaire à un novice qui comprend quand on lui montre bien et là je stagne :mdr:
Faudrait que je fé des fotos :mdr:
Mer 21 Juil 2010 - 22:14
filetés ou pas c'est pareil, le montage est le même!
et pour le montage golf 3, ca change rien, y'a juste l'ecrou qui est a changer
Jeu 22 Juil 2010 - 10:39
Ok danke schön ;
TOURINGLUDE04
Lun 2 Aoû 2010 - 16:52
CAa marche aussi pour g60?
