- golfusGolfoo d'argent
purge systéme d'embrayage...
Lun 28 Juin 2010 - 11:40
bonjour,
sur une audi 80 de 1993 avec un tdi 90 dedans,j'ai un soucis de purge du maitre cylindre d'embrayage...
en fait j'ai changer l'embrayage, j'ai donc retirer le maitre cylindre mais sans débrancher le circuit mais malheuresement un tiers a appuyé sur la pédale alors qu'il était désolidariser de la boite donc le mécanisme a dégager ( soufflet , piston, et la tringle de poussé ) j'ai tout nettoyé et remonté sur la boite aprés avoir changé l'embrayage.
maintenant je n'arrive a purger le systéme d'embrayage ( émétteur recepteur )
donc mon probléme vient il du fait que comme le recepteur a dégagé de l'intérieur avec tout a terre est mort? ou simplement encore de l'air dans le circuit...
comment procéder??
merci :?
comment procéder??
merci :?
