- ROM1DU55Golfoo d'argent
panne vitre electrique resolu
Mar 25 Mai 2010 - 21:21
salut a tous,
j'ai une petite question a vous posez, est ce que quelqu'un sait comment on peut tester les moteurs de vitre electrique
mes vitres arriere ne descende pas, j'ai regardé tous mes fusible et ils sont ok donc le probleme ne vient pas de ca, donc je voulais savoir si ca vient du moteur ou autre
- AmagadGolfoo de bronze
Re: panne vitre electrique resolu
Mar 25 Mai 2010 - 21:33
Salut tu allumes ton plafonnier et tu vois si il y a une baisse de tension si c'est le cas tu as du jus qui arrive au moteur
Après si il y a d'autre techniques je suis preneur :mdr:
Mar 25 Mai 2010 - 21:41
j'ai déjà essayer cette technique, mais rien ne ce passe au niveau du plafonnier j'ai aussi interverti les bouton, mais idem rien ne ce passe non plus
merci quand même pour ton aide
Mar 25 Mai 2010 - 21:53
Autrement tu as essayé avec un metrix? Tu te fous sur les cosses d'alim si il y a une tension aux cosses qui alimentent le moteur ben tu as de fortes chances qu'il soit cramé...
Après voir avec d'autres avis
Mar 25 Mai 2010 - 21:57
owé j'essayerai ca demain et on verra bien
je te tien au courent du résulta
- Mc FUJeune Golfoo
Jeu 27 Mai 2010 - 18:55
Salut
Deux moteur de vitre qui casserai en même temps ca me parait improbable. Je penserai plutôt a un problème de faisceau, de prise, ou de masse voir tout bêtement de fusible mais je pense que tu les as vérifié.
Lun 31 Mai 2010 - 22:29
bon bah j'ai trouver la panne
je pensai que les moteurs était mort car j'ai testé et il y avait bien du jus qui arriver donc je les ai démonté résulta les deux moteur était juste grippé lol
démontage du moteur de vitre pas trop dur
ensuite j'ai devisé les trois visse qui tienne la grosse platine ou se situe le gros pignon blanc, pour le deuxième moteur, je ne me suis pas fait avoir j'ai mis des rilsan pour maintenir la petite platine, car derrière il y a l'enrouleur et quand l'enrouleur saute bah faut s'amuse a tout remettre en place
voila le moteur qui et bloquer on, mais une petite goutte de WD40 et on attend que ca agisse
voila toute la M.. qui et rentrer dans le moteur ce qui explique pourquoi
tout est grippé
petit nettoyage de tout ca puis remontage du moteur sens oublier de mettre de la graisse
et voila mes vitres fonctionne correctement ca fait plaisir
merci pour votre aide
tout est grippé
Mar 1 Juin 2010 - 13:20
Content pour toi que ca marche Je pense que moi aussi ils vont avoir un petit nettoyage.
Mar 1 Juin 2010 - 20:44
par contre quand tu les auras démonté et nettoyé remonte les avec du silicone pour qu'il soit étanche, car c'est l'eau qui s'écoule dans les portes qui fait que ca grippe les moteurs
Mer 2 Juin 2010 - 11:36
Merci du conseil ;
