- Fat LouisJeune Golfoo
Montage Gros PC sur golf 2
Mar 11 Mai 2010 - 9:46
Ayant une golf 2 memphis de 1989, je désire monter des gros PC dessus, mais je suis confronté à un obstable que je vais expliquer ci-dessous:
l'ancien proprio avait monté un PC en fibre dessus, car c'était un petit PC avant je pense, le montage étant artisanal, le PC se detachait facilement et s'est cassé (fibre lol...),
Maintenant, en vue d'une nouvelle peinture (trop abimé), je voudrais lui mettre un vrai gros PC, le support a été modifié par l'ancien proprio (avancé) pour son ancien PC (gros en fibre), en plus je n'ai plus d'attache d'origine sur le côté,
En résumé: après la casse, retour à des petits PC = trop en avant sur le support, et pas d'attache sur les côté,
Mes questions: comment monter correctement des vrais gros PC dessus, les attaches n'étant pas dispo, peut-on en fabriquer (si vous avez des plans je suis preneur), si quelqu'un connait un post détaillé dessus, je suis preneur,
y-a-t'il des differences entre le support d'un gros PC et petit PC en origine,
Merci de m'avoir lu, et aussi pour votre aide
FL
FL
- kabeu322Golfoo d'argent
Re: Montage Gros PC sur golf 2
Mar 11 Mai 2010 - 11:31
LES SUPPORTS DES GROS PAR CHOC ET PETIT SON LES MEME TU LES FIXE SUR LE LONGERON ET TA 2 CLIPSE SUR 2 AILE AVANT
Mar 11 Mai 2010 - 11:32
SI TU FOUINE BIEN JE PENSE QUE TU VA TROUVER UN TOPIC AVEC DES PHOTO DESSUS
- ChOopAGolfoo de Platine
Mar 11 Mai 2010 - 11:44
kabeu322 a écrit:LES SUPPORTS DES GROS PAR CHOC ET PETIT SON LES MEME TU LES FIXE SUR LE LONGERON ET TA 2 CLIPSE SUR 2 AILE AVANT
faux, ce ne sont pas les meme attaches
les petit pare choc on des petite attache ronde ou carrée alors que les gros PC on des attaches rectangulaire
Mar 11 Mai 2010 - 13:37
tout à fait d'accord avec "
choopa"
j'en suis sûr j'ai déjà eut ce problème pour faire l'inverse de ton cas.
les traverses aciers ne sont pas dû tout les mêmes, les pattes qui se fixent dans les longerons n'ont plus et les clipses qui se fixent sur les ailes sont bien rectangulaires pour les gros PC et ronds sur les petits.
j'ai les deux en stock, je pourrais te faire des photos si ça t'intéresse.
tu peux trouver ces clipses sur "
topwagen"
http://www.topwagen.com/carrosserie-pare-chocs-c-9_77.html
choopa"
topwagen"
Mar 18 Mai 2010 - 9:01
Bonjour à tous,
Merci pour vos reponses,
J'ai un peu fouiné sur le net, il a donc comme differences:
les clips d'attache sur les ailles
les supports de PC (traverses en acier)
Comme ici, à Madagascar, on ne suit pas toujours la logique, on se perd facilement (comme moi),
J'ai constaté que le petit PC ne s'emboite pas avec la traverse existante sur la voiture, je pense donc que c'est un traverse pour Gros PC,
Je vais essayer de chopper une gros PC et essayer dessus.
Merci encore
Merci encore
- ERIC16SStaff Golfoo
Mar 18 Mai 2010 - 23:09
Si ta golf était en petit PC à l'origine il te faudra percer le 2 ème trou de fixation de l'agraphe en plastique sur l'aile
