Scirocco 1A DOHC-16V
+53
aurel-41
T-Y-T
naunau56
MiniMK2
maxime 18
h2bd40
miammiam
bouli35
stephvr6
bloody-bat
A2J7C
adrien8321
NSU Be
porci82
gurven900
juch56
John44
corentin
kapo
polo du 29
eddiabolo
Scirocco62
tophe62
57 participants
Re: Scirocco 1A DOHC-16V
Lun 18 Fév 2013 - 23:11
Oui, justement... il y a encore des différences auxquels je n'ai pas pensé et/ou que je ne connai pas.
- naunau56Jeune Golfoo confirmé
Mar 19 Fév 2013 - 13:04
DERLEA a écrit:Il y a les ailes, clignotants, calandre, p-c, feux, plaque entre les feux (qu'il n'y a pas sur les 1a), contour de serrure sur le coffre, montant de portes, rétroviseurs, panneaux de portes, manomètres, volant, sièges, banquette arrière, ceinture de sécurité, etc... maintenant tu peux tout simplement faire le plus gros des modifications et laisser les reste de Scirocco 1b.
La calandre n'est en rien différente j'ai réalisé un montage à blanc avec les platines de 1a et ca tombe bien.
Le seul point ou je suis enmerdé c'est pour le montage des commodos acier de 1a sur la colonne de direction du 1b, rien ne correspond niveau fixations, même le faisceau n'a rien à voir, je vais peut être devoir garder ceux de 1b en plastique bien moche :-? .
Autrement j'ai déja les ceintures,panneaux, sièges monobloc, tour de vitre arrière, chrome et cie .....il ne me manque qu'un volant, mais ça il faut se lever tôt :mdr:
Mar 19 Fév 2013 - 17:22
Il n'y a pas de liseret chromé sur les calandres de Scirocco 1a. Mais sinon, oui effectivement c'est la même calandre.
- adrien8321Golfoo d'or
Mar 19 Fév 2013 - 22:11
la vache mon pote ta bien avancer et le decapage de la coque à l'air sérieux
- A2J7CJeune Golfoo confirmé
Mer 27 Fév 2013 - 15:00
Tres bon boulot avec la GT, pour les faisceaux, c'est pas mielleux de changer la boite a fusibles pour une des 1A? :/
Ta GLi est magnifique! Les PC´s chromes restent parfaits avec ce rouge
Et je te demmande la même chose, où est que t'as trouvé les PC chromés?
Mer 6 Mar 2013 - 8:24
Pour la boite a fusibles de 1 A c'est possible que ce soit la solution mais comme je n'en ai pas
Pour les pc chrome: ebay
Mer 6 Mar 2013 - 20:59
naunau56 a écrit:Pour la boite a fusibles de 1 A c'est possible que ce soit la solution mais comme je n'en ai pas
La boite à fusible de 1A est identique au premières one petit feu fusible en I
Jeu 7 Mar 2013 - 18:56
Merci msieur
Dim 7 Juil 2013 - 19:07
Pose du moteur et accessoires à blanc, modifications des supports et autres.
Contrairement ce que j'ai entendu, le capot ferme sans modifs.
Pose de l'appret époxy Restom après avoir appliqué le phosphatant Restom juste après sablage.
Je suis resté dans la même marque par soucis de compatibilité entre les produits, Restom étant une très bonne marque par dessus tout.
Suite du programme avec la mise en époxy des ouvrants, pose des mastics puis peinture des intérieurs à la maison avant passage en cabine pour le reste...
Teinte choisie...
Teinte choisie...
- vw lifeGolfoo d'argent
Dim 7 Juil 2013 - 22:06
Jolie boulot!!!!
- Daniel (Polo Oldschool)Golfoo d'or
Dim 7 Juil 2013 - 22:29
Belle restau
Une turie avec un ABF dedans
Mar 16 Juil 2013 - 9:45
Je confirmes, un scirocco 1 avc un ABF y'a que ça de vrai .....
Mar 16 Juil 2013 - 15:02
Beau projet ! ça va bien ronronner !
+1 ! :mrgreen:h2bd40 a écrit:Sors déjà la tienne Alex et après on discute!!!
Ven 26 Juil 2013 - 20:42
Dim 15 Déc 2013 - 17:26
Du nouveau par ici !
Le scirocco est parti sur plateau vers les ateliers de carrosserie.
Blaxon posé sur le dessous et les parties nécessaire comme à l'origine.
Appret époxy sur les ouvrants.
Je recherche éventuellement un capot en très très bon état, les deux que j'avais ont travaillé avec l'aérogommage et sont donc HS ...
Récupération de l'ensemble peint vers le début de l'été.
A bientôt pour la suite.
Dim 15 Déc 2013 - 18:01
Sa c'est de la bonne nouvelle dit donc :mrgreen:
Vivement cet été
Vivement cet été
Mar 29 Juil 2014 - 18:59
Voiture à la maison !!!
Mar 29 Juil 2014 - 19:31
Sa! c'est une bonne nouvelle! des photos pour quand?
Mer 30 Juil 2014 - 14:37
Allez voila les photos :mrgreen:
Que le remontage commence !
- actarusGolfoo sur-actif
Mer 30 Juil 2014 - 14:56
c'est beau!!!!
Mer 30 Juil 2014 - 16:42
Magnifique vivement le remontage!!!
Mer 30 Juil 2014 - 18:46
Magnifique!!!
Dim 3 Aoû 2014 - 18:47
Merci. Pendant que la caisse était en carrosserie j'ai occupé mon temps à refaire mes rm 012 (sablage, peinture, changement de voiles, vis et valves)merci à GG au passage pour le matériel, et à trouver deux pare choc chrome en supp dont un NOS encore dans l'emballage.
Je ne sais pas encore si les bbs iront sur la vipère, on verra bien...en attendant elles sont sur le rouge...
J'ai commencé a remonter le ciel de toit et les bandes noires sur les montants.
Le ciel de toit
Présentation du bloc avant
La suite avec le remontage des ouvrants, les vitrages et les chromes....
Le ciel de toit
