Scirocco 1A DOHC-16V
+53
aurel-41
T-Y-T
naunau56
MiniMK2
maxime 18
h2bd40
miammiam
bouli35
stephvr6
bloody-bat
A2J7C
adrien8321
NSU Be
porci82
gurven900
juch56
John44
corentin
kapo
polo du 29
eddiabolo
Scirocco62
tophe62
57 participants
- naunau56Jeune Golfoo confirmé
Re: Scirocco 1A DOHC-16V
Lun 27 Oct 2014 - 8:01
Suite du vert :
-Montage du freinage avant de g60 et purge complète du circuit de freinage :
-Modification et installation d'une boite à air de Golf 2 TD:
-Installation du nouveau radiateur de Golf 2 EZ et du système de refroidissement de Corrado, mise en eau G13:
-Démontage du portique et montage des bbs.
-Montage du pare choc avant "
nos"
pour l'occasion, du capot, ajustements et alignements ailes, feux, calandre, pare choc, capot... après 5h voila le résultat :
Prochaine étape le pare choc arrière et terminer l'intégration du faisceau du golf 3 sur la boite a fusible du scirocco puis tourner la clef...
nos"
- stopimanGolfoo d'argent
Lun 27 Oct 2014 - 8:11
sa fait rêver, elle est vraiment sublime
Lun 27 Oct 2014 - 14:11
Démoniaque la belle
- stephvr6Golfoo de Platine
Mar 28 Oct 2014 - 6:32
superbe...
- bouli35Jeune Golfoo confirmé
Mar 28 Oct 2014 - 12:55
magnifique :lovie:
tu touches au but
tu touches au but
Mer 29 Oct 2014 - 15:42
Génial !
Un travail propre !
Un travail propre !
- A2J7CJeune Golfoo confirmé
Jeu 30 Oct 2014 - 20:25
stopiman a écrit:sa fait rêver, elle est vraiment sublime
Toi t'as besoin d'une comme ça :mrgreen:
Et pour l'auteur du topic, bah quoi dire de plus? Elle est magnifique, à force il faut que tu me rembourses le prix du clavier car il y a de la bave partout
:biere:
Jeu 30 Oct 2014 - 20:35
Il déchire trop ce rocco!
- actarusGolfoo sur-actif
Ven 31 Oct 2014 - 12:35
j'adore le soin apporté au montage!
si tu as besoin d'aide pour ton faisceau, tu peux m'envoyer un mp.
Ven 31 Oct 2014 - 19:22
Merci pour vos coms et merci à toi Actarus pour ton aide.
Le moteur démarre et semble tourner rond, une fuite sur la durite d'essence du golf 3 m'a obligé à revoir mon montage, le filtre et la pompe walbro étant sous la caisse.
Au final pour le montage deux relais sont nécessaire plus une dizaine de fils.
La température d'eau sera au compteur et la temp d'huile sur le mano vdo.
Avant de faire les 1er essais, changement des amortisseurs par du neuf, ceux ci étant H.S.
La suite par un changement de sellerie de 1B d'origine par une de 1A refaite chez un sellier.
- tony29Invité
Sam 1 Nov 2014 - 6:17
super taf, avec un 16 en plus... c'est un kr ou un abf?
- T-Y-TJeune Golfoo confirmé
Sam 1 Nov 2014 - 20:50
Vraiment top, sa doit faire quelque chose de voir une voiture de cet age avec une mécanique et un compartiment "
neuf"
Surement un abf, tu n'a plus le doseur distributeur des kr
neuf"
- tony29Invité
Lun 3 Nov 2014 - 6:22
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=114911&
start=345
start=345
Mar 4 Nov 2014 - 7:31
Sur Google tu y trouveras pas mal d'infos, c'est un 2.0l 16v (150hp) stock de golf 3 GTI.
Je préfère l'électronique, bien que ce soit plus compliqué et plus long à mettre en œuvre sa reste plus fiable, en en principe tu n'as pas a revenir sur ton montage s'il est bien fait.
- ManGoaGolfoo de Platine
Mar 4 Nov 2014 - 20:11
toujour du beau boulot,content de l'avoir vu de pres :mrgreen:
- nicolg56Jeune Golfoo
Dim 9 Nov 2014 - 22:28
Je vois que ça a bien avancé depuis cet été. Beau boulot!
Sinon t'as toujours tes ATS Classic?
Mar 11 Nov 2014 - 16:38
nicolg56 a écrit:Je vois que ça a bien avancé depuis cet été. Beau boulot!
Les ats sont parties il y a bientôt un an...
La suite:
Modification cache module TSZ de golf 2 pour cacher le calculateur:
Montage d'une tôle pare chaleur de Passat 35i sur le mastervac de one:
Montage provisoire d'un intérieur de 76 en stock avant la nouvelle sellerie qui arrivera prochainement:
Le pc arrière en place:
Plaques montées, prêt pour les 1ers tours de roues.
La suite avec quelques petites retouches coté compartiment moteur, le ciel de toit à retendre sur l'arrière et le montage de l'intérieur neuf et mon cable d'embrayage spécifique que j'attends de chez classic parts...
- miammiamJeune Golfoo
Mar 11 Nov 2014 - 23:57
Propre la sellerie provisoire. Jolie travail sur ce scirocco.
Mer 12 Nov 2014 - 22:14
une tuerie!
- tony29Invité
Ven 14 Nov 2014 - 6:12
pas mal l'interieur , j'aime beaucoup
normalement tu devrais, ou tu as recu 2 cables d'embrayage de ma part
j'espere ça te dépanneras
