- max2hotGolfoo d'argent confirmé
Soucis fermeture porte golf 3
Lun 3 Mai 2010 - 16:16
Bonjour, alor je vous explique mon probléme, j'ai une golf 3 1,8l 90cvx match, donc avec la fermeture centralisée.
donc enfaite ma porte conducteur ne se ferme plus de l'exterieur.
La fermeture centralisée marche en fermant du coté passager, la porte conducteur se ferme en appuyant de l'interieur, mais lorsque je met la clé dans la serrure exterieur de la porte conducteur, la clé tourne dans le vide sans rien faire. donc je ne sais pas ce qu'il y a de cassé????
merci de m'aider
j'ai vérifié le cablage electrique, il n'y a pas de fils de coupé entre la porte et la caisse.je pense plutot pour la serrure en elle meme non?
merci de m'aider
- FANduVRGolfoo de Platine
Re: Soucis fermeture porte golf 3
Lun 3 Mai 2010 - 16:48
c'est les 3 ou 4 pièce qui sont derrière le barillet qu'il faut changer
il te faut démonter la poignée et ensuite démonter le barillet.
Ca vaut pas très cher chez VW, 10€ le tout je crois
Lun 3 Mai 2010 - 17:21
ok merci bien , je vien de lire la Revue Technique donc j'ai la technique pour démonter cette poignée , reste a trouver les piéces cassé....
Lun 3 Mai 2010 - 17:31
une fois que tu as sortis la poignée, met la clé de contact dans le barillet avant de le demonter sinon tout va tomber ;
A la limite si tu te le sens pas de demonter le barillet et les petites pièces, va chez vw avec l'ensemble et ils le te feront ;
Lun 3 Mai 2010 - 17:58
ok merci c'est gentil pour l'info ;
Mar 4 Mai 2010 - 17:58
barillet changé se matin, 22€ cette connerie
