[mk2] prob n°2 demarrae diff a chaud editer
Sam 17 Avr 2010 - 0:02
salut a tous
voila je vient d'acheter une golf 2 td quand je regarde le moteur je vois un ra mes ces un code sb .
mes si je ne me trompe pas les ra on été produit jusqu 1990 et vue que moi ces une 1991 les sb ces peut etre le méme que ra
merci d'avance
merci d'avance
- Syl20Golfoo sur-actif
Re: [mk2] prob n°2 demarrae diff a chaud editer
Sam 17 Avr 2010 - 9:16
oui à part les préchambre
Sam 17 Avr 2010 - 10:16
peux tu préciser pour les novices comme moi, stp
Dim 18 Avr 2010 - 11:16
les préchambres sont plus petites sur les sb
Dim 18 Avr 2010 - 12:04
c'est quoi les préchambres
Dim 18 Avr 2010 - 12:06
là ou les injecteurs pulvérisent, c'est pas dans le cylindre que ça explose mais avant, injection indirecte
Dim 18 Avr 2010 - 12:13
donc les culasses sont différentes
Dim 18 Avr 2010 - 12:15
les deux sont interchangeables tu peux même poser une de aaz...
Dim 18 Avr 2010 - 12:30
aaz, donc golf 3 td.
je pose ces questions car j'ai nettoyé mon moteur et je me suis aperçu qu'il était noté SB alors que sur ma carte grise est noté RA.
en tout cas merci pour vos réponses
Dim 18 Avr 2010 - 12:31
de rien
Dim 18 Avr 2010 - 13:00
merci pour l'info aussi .
je me suis mis a la recherche d'un intercool de megane 2.2l pour monter sur ma golf
Dim 18 Avr 2010 - 13:21
très bien ca
Mer 28 Avr 2010 - 23:23
alors voila mon probléme
la td démarre nikel a froid mes a chauff très dure a mettre en route
alors ce qui a été fais
la distrubution avec poulie du bas calage son nikel
la pompe a été régler au comparateur
le gros entretien fais avec clapet anti retour mis entre le pompe et le filtre .
moi je penche pour une usure de la pompe a injection et a chaud merde a fond.
voila donner moi vos avis
a+
a+
Jeu 29 Avr 2010 - 19:18
alors petit info en plus
j'ai retirer la cosse qui coupe le préchauff a chaud
donc je préchauff méme a chaud et elle démarre un peut mieux .
et aussi j'ai toujour connu les gtd qui fume bien et la la miénne elle fume très peut si je pousse dedand .
voila
voila
