- mickapoloGolfoo de bronze
joint étanchéïté pour BBS RM
Dim 28 Mar 2010 - 10:40
salut, je souhaite avoir quelques infos concernant la pose du joint sur les RM pour fixer le voile comme il faut...
est ce qu'il faut passer sur les trous des vis ou bien sur le bord exterieur du centre de jante pour que le joint soit efficace ?
si qq'un a des photos je veux bien, merci
- gilles 1800Golfoo de Platine
Re: joint étanchéïté pour BBS RM
Dim 28 Mar 2010 - 12:56
le bord intérieur suffit puisque l'air arriveras par la.
et quand tu va serrer ça tout couvrir .
PS: ça fait 1 an que je les ai faites et pas de fuite, la pate a joint que j'ai mis c'est pour les carter moteur ... de la classic.
Dim 28 Mar 2010 - 18:50
ok donc moi je vais mettre la pate sur le corps (nid d'abeille) et en voyant ta photo je mettrais donc le joint sur la partie exterieure
