Dosage peinture ... galére Aide.
+3
gilles 1800
golf-1800
7 participants
- golf-1800Golfoo d'argent
Jeu 25 Mar 2010 - 8:24
Salut a tous !! =)
Je voudrais savoir comment doit-je doser ma peinture ?
Voila tout ce que j'ai acheté : (je vous mes les liens)
-- http://www.extremepaints.com/peinture-acrylique-blanc-p-694.html
((Vous recevez: 3L de vernis Brillant Direct Mat Blanc 1,5 L Durcisseur (prêt à l’emploi) d’une Qualité parfaite 1 L Diluant Mélange à 2 :1 avec Diluant et au besoin environ 5%-10% 2K Diluant Ici plus rien ne brille…))
-- http://www.extremepaints.com/litre-diluant-universel-p-54.html
((En plus du pack. ))
-- http://www.extremepaints.com/bidon-plastique-litres-p-532.html
((Bidon en plastique pour mélanger toutes les peintures et vernis avec une échelle pour les quantités. ))
-- http://www.extremepaints.com/gobelet-mlanger-1300ml-p-472.html
((Gobelet à mélanger jetable 1300ml pour mélanger des peintures et vernis de tous genres. Plastique transparent avec une échelle bien lisible ( pour les rapports de mélange 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1))
Franchement la Galère pour doser ma peinture, en plus le gobelet et très mal expliqué niveau graduation.
J'espère trouver de l'aide chez amis Golfoo !!
Merci.
((( Ps: Je vais pas tarder a la peindre la =) )))
Merci.
- gilles 1800Golfoo de Platine
Re: Dosage peinture ... galére Aide.
Jeu 25 Mar 2010 - 13:33
en principe les carrossiers le fond avec une balance ....
Jeu 25 Mar 2010 - 15:11
ouai mais pour les particulier la regle gradué et des petit pot en plastique suffise
2:1 = 2 part de peinture 1 part de durcissuer
200gr de peinture 100 de durcisseur , mais c'est un peu confus tes explications
Jeu 25 Mar 2010 - 18:26
Ok,
Et bien en faite j'ai pour faire simple :
- 3L de peinture.
- 1.5L de durcisseur.
- 1 l de diluant.
Je le comprend comme sa moi. Au pire je regarderai dans mon garage pour vous dire les quantité exacte quoi.
Mais en partant sur ces doses je procède comment pour que j'ai plus qu'a appliquer au pistolet ?
- 3L de peinture.
- 1 l de diluant.
Jeu 25 Mar 2010 - 18:39
ba tu melange proprement tout ca , puis apres tu verse dans ton godet .
Tu regle ton débit , tu mets au 3/4 la largeur du jet et ouste tu applique!
pense à peindre à 19/21° pour une à l'eau
Ven 26 Mar 2010 - 7:34
Ok donc en faite je suis pas forcer de mesurer quoi, sur le site j'ai acheter un bidons en plastique de 5L env. en faite je verse le tout donc peinture (3L) puis le durcisseur (1.5L) et le diluant (1L) et je mélange tout sa dans mon gros bidons si j'ai bien compris ? ^^
Ven 26 Mar 2010 - 19:12
tout dépend de la marque et de la peinture.
De ce qu'il y a marqué, c'est du 2:1 soit 1L de peinture pour 0.5L de durcisseur. Ensuite c'est expliqué 5/10% de diluant.Il te faut une réglette 2:1 et c'est tout.Au pire tu peux le faire dans un godet gradué c'est aussi simple.
Ven 26 Mar 2010 - 22:36
fais un test sur une petite surface meme si c pas sur ta caisse avec le dosage déja cité et tu vois le résultat avant de faire un carnage sur ton bolide
- m'mouneVWGolfoo d'or
Sam 27 Mar 2010 - 18:42
oui donc tes dosage c'est 2:1 c'est a dire 2 part de vernis pour 1 part de durcisseur
donc sur ton godet en plastic tu met en face de toi la graduation 2:1
tu dois avoir normalement un point A, au dessus un point B et encore au dessus des pourcentages
donc c'est simple tu mets ton vernis jusqu'au point A que tu veux, ensuite tu verse ton durcisseur jusqu'au point B qui est juste au dessus et enfin tu mets ton diluant a 5 ou 10%
méfiance avec le diluant plus tu en met et plus c'est liquide donc plus de risque de coulure!! mais si tu en met pas assez ton vernis risque d'etre trop épais et tu ne pourra pas le tendre comme il faut ;
sur ton pistolet il te faut une buse de 1,3 ou 1,4 pour une bonne application avec environ 2,5 bars de pressions
mets il faut aussi régler la largeur de ton jet et le débit de produit aussi tout dépend du pistolet que tu utilise!!
pas facile de t'aider autrement, la peinture ca s'improvise pas comme ca
Sam 27 Mar 2010 - 21:10
arretes la tu l'embrouilles :mdr:m'mouneVW a écrit:oui donc tes dosage c'est 2:1 c'est a dire 2 part de vernis pour 1 part de durcisseur
Dim 28 Mar 2010 - 9:42
Okei d'accord tu ma bien éclairé m'mounevw.
Je pense que j'ai compris je vous remercie !!!
Au pire j'hésiterai pas a vous sollicité ^^
Merci !! =)
Merci !! =)
Mer 31 Mar 2010 - 23:39
si ta d'autre question n'hésite pas mais en MP, je passe pas souvent dans cette rubrique
- Nessim31Golfoo de Platine
Ven 16 Juil 2010 - 11:24
pour peindre a l'eau, c'est 25 degres
