- TimourkJeune Golfoo
Problème au niveau de la peinture. Besoin d'aide.
Jeu 19 Mar 2009 - 18:57
Je suis un amateur question de peinture!! A savoir.
je dispose d un endroit pour peindre ( garage )
un certain materiels , compresseur, pistolet,....
mon probleme est suivant...
J ai reboucher les imperfections avec du mastique , j ai bien ponser tout ca.
place a la peinture maintenant... et voila le soucie!!! LA METHODE!! je suis vraiment perdu car je voudrai faire le travail qui a une difference certe mais le moins possible avec le reste. Je sais que je dois proceder a une 1 couche ( voile ) une tres fine couche et eloigne de la pieces. La dexieme est plutot gras bien rempli sans coulure evidament. Mais quel limite doit j avoir pour peindre l endroit precit et pour avoir une semblance avec le reste ??? Et le Vernie lui aussi comment le (spiter) sur la piece et pour que sa obtien le moins de difference? Vos reponse sont tres precieses pour moi!! Et voiez vous j ai des griffes sur le long de la porte et un peu profonde , j ai essaye de les faire partir avec le produit efface rayures mais sans resultat ( meme pas un peu ) que dois je faire dans ce cas la??? Une solution a tout ca ???? :?
Les pieces en question sont celles sur les photos.
MERCI a vous les specialistes et bricoleur amateur avec l experience.
Le pare choc avant.. la je vais le peindre entierement.
https://2img.net/r/ihimizer/img26/2781/s5030006.jpg
L aile avant gauche, je dois la repeindre entierement?
https://2img.net/r/ihimizer/img18/7293/s5030007.jpg
L aile arriere gauche... je fait quoi la ?
https://2img.net/r/ihimizer/img18/8825/s5030008.jpg
La porte. Et la je dois aussi la peindre entierement ou bien juste jusqu a la fenetre?
https://2img.net/r/ihimizer/img18/4591/s5030009.jpg
La porte avant droit comment je dois faire dans ce cas le?
https://2img.net/r/ihimizer/img18/7084/s5030010.jpg
Ooolalala les fameuses griffes. La aider moi!!
https://2img.net/r/ihimizer/img18/7439/s5030011.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img18/6314/s5030012.jpg
- mihranBeet Team Ponto
Re: Problème au niveau de la peinture. Besoin d'aide.
Jeu 19 Mar 2009 - 21:59
1. Dans l'idéal, quelque soit la piéce, tu dois la repeindre complétement pour avoir un résultat niquel.
Les raccords comme tu souhaites le faire doivent être des solutions temporaires car ça ne sera jamais niquel et encore moins sur une peinture métalisée.
Les raccords peuvent se faire (très rarement) sur les peintures laquées grace à un diluant de raccord (mais oublis cette solution si tu es débutant dans la peinture).
2. Le gris métal est l'une des teintes les plus compliquées à reproduire.
Même en reprenant la teinte EXACTE il se peut que tu vois des différences de teintes avec les autres éléments.
Tous les carrossiers/peintres que j'ai cotoyé repeignent tous le côté du véhicule même si juste une porte est à repeindre.
Cela parceque la différence éventuelle de teinte se voit beaucoup moins sur deux éléments de petites surfaces que sur deux éléments de grandes surfaces (la différence de teinte est plus flagrante entre deux portes qu'entre un capot et un rebord d'aile).
Tous ça pour dire que dans l'idéal tu dois au minimum repeindre tes éléments intégralements et au mieux repeindre tous le côtè concerné.
Attention c'est du boulot. Ne te lance pas les yeux fermées.
Ensuite tout dépend du résultat que tu attends.
Ven 20 Mar 2009 - 10:31
Merci . C est de cette reponse que j avais peur mais je m attendai
J etait present a une methode de peinture par un carosier ( le travail etait niquel rien a dire ) donc il procede ainsi;
1 couche de voile
2 couche de base mouille ( que sur les partis concerner )
3 un voile de verni
4 vernie
apres le sechage
il utilise un produit genre de simonise a l aide d une ponseuse orbitale pneumatique il passe tous le coter de la voiture ( resultat impecable)
a savoir c etait une voiture assez recente !
Est ce que vous avez la meme methode ? Et si je l adapte pour mon cas ?
Que puis je faire pour enlever tous ces griffes ?
Dois je ponser , passer un cout de primaire et reponser par apres et peindre tout le cote ?????
Merci a vous eventuel reponse qui m aide enormement !!
1 couche de voile
3 un voile de verni
4 vernie
apres le sechage
