-67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
vincent69170
Voyant d'huile clignote vento 1.9td année 1992 Empty Voyant d'huile clignote vento 1.9td année 1992
Lun 15 Fév 2010 - 20:25
Bonjour, j'ai une vw vento 1.9td de 92 et depuis se matin j'ai encore un souci avec ma voiture :? cette fois c'es le voyant d'huile qui clignote pendnant 2 mn et mes aiguille de compte tour et compteur km ne monte pas. de quoi cela pourai venir ? merci a tous
Voyant d'huile clignote vento 1.9td année 1992 Empty Re: Voyant d'huile clignote vento 1.9td année 1992
Mer 17 Fév 2010 - 0:49
plusieurs hypoteses ....
-Bloc compteur HS
-sonde malade ou remplie de calcaire
si c'est mécanique tu aurait peut etre une insuffisance de pression à froid
voir pompe à huile malade ou autre
gregG3
Mer 17 Fév 2010 - 1:02
salut,
mauvaise masse?
vincent69170
Voyant d'huile clignote vento 1.9td année 1992 Empty masse ?
Mer 17 Fév 2010 - 8:27
Ben en fait j'avai un fille qui se branchait sur le coter droit du moteur et quand je le branchait le voyant clignotait et donc je l'ai debrancher mais la depuis peu meme debrancher sa clignote quand meme et quand le voyant clignote sa me laisse mes aiguille a zero sa dure environ 2 mn et après tout refonctionne comme il fo
