- maximus748Nouveau Golfoo
Probléme golf 3 tdi de température d'eau qui reste a 0
Lun 15 Fév 2010 - 14:27
Voila,
Je viens d'acheter une golf 3 tdi 110 cv, soucis le mano de température reste a zéro, juste qu'il bouge d'un millimètre quand je mets le contact,
J'ai changé la sonde de température, j'ai essayé un autre compteur et toujours le même problème, donc il ne me reste plus qu'a teste les câbles électrique, mais le problème est que j'y connais pas vraiment en électricité auto et que le plans je ne le déchiffre pas, alors si ils y en a parmi vous qui peuvent m'aider ou même me dépanner sa serrai cool,
si vous avez des plans simplifier genre, 4 fils qui partent de la sonde le chemin parcouru j'usqu'au mano de température compteur.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Probléme golf 3 tdi de température d'eau qui reste a 0
Lun 15 Fév 2010 - 14:33
c'est le fil qui par de ton compteur qui va a la sonde qui est mort ;
ou alors test ta sonde voir un peu ce que sa raconte ;
Lun 15 Fév 2010 - 14:37
La sonde est ok, le mano aussi effectivement c'est les fils, mais il faut savoir leur chemins!! pour trouver la coupure.
Lun 15 Fév 2010 - 14:41
regarde la couleur du fil du mano ;
) tu regarde sous le capot par ou il passe
regarde si il est pas tenu quelque part par un colçon ou autre support tu attache le fils correctement par du neuf et tu tire gentillement ;
au pire pour voir si c'est vraiment le faisceau électrique tu prend un cable tu le passe a la barbare pour tester ;
) et si c'est vraiment sa bah y a pu qua retirer les garniture et passer un cable correctement ;
Lun 15 Fév 2010 - 14:47
Impossible de savoir le qu'elle corespond au mano de temperature sur le compteur, une seul fiche pour alimenté le compteur avec au moin 30 fils et tous blanc sauf 2 ou 3,
merci quand meme de ton aide.
Lun 15 Fév 2010 - 14:59
a mon avis tu es bon pour faire tomber la boite a fusible ;
- ERIC16SStaff Golfoo
Mar 16 Fév 2010 - 22:05
http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=180741
Mar 16 Fév 2010 - 22:22
lui la sienne monte de température la mienne ne bouge jamais de zero.ERIC16S a écrit:http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=180741
Merci quand même de votre aide.
- gregG3Jeune Golfoo confirmé
Mar 16 Fév 2010 - 23:33
salut, comment as-tu controlé ta sonde?
comment es-tu sur qu'elle est ok?
le moteur monte bien en température? tout simplement en roulant pour faire monter le moteur à température et mettre le chauffage pour voir si il chauffe, si non==>
carlostat hs.
carlostat hs.
Mar 16 Fév 2010 - 23:43
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet451614.htm
Mer 17 Fév 2010 - 9:30
J’ai testé la sonde de température en fessant un pont entre 2 bornes, si en mettent le contacte le mano reste a zéro c'est que sa ne vient pas de la sonde, par sécurité je l'ai changé quand même, j'ai aussi changé le calorstat et comme j'avais des problèmes de température habitacle j'ai aussi changé le radiateur de chauffage et sa chauffe très bien.
donc pas conséquence j'en déduis que sa doit venir d'un fil, mais le qu'elle.??
Merci encore des vos efforts
- Dylan 07Jeune Golfoo
Mer 17 Fév 2010 - 22:17
salut,
moi perso ça me l'a fait sur la mienne. j'ai changé la sonde de température et toujours rien.
chez vw ils m'ont dit que c'est l'aiguille qui reste simplement bloquée.
Démonte ton compteur et bouge l'aiguille de température et essaye.
Mer 17 Fév 2010 - 22:38
es tu sur que sur l'autre compteur la jauge de température fonctinnait? remplace uniquement la jauge.
Mer 17 Fév 2010 - 22:49
Demonte et bouge l'aiguille. moi j'étais content d'avoir fait ça, et donc de pieces a changer
Mer 17 Fév 2010 - 22:53
je suis assez daccord avec dylan07, essais d'abord ce qu'il te dit, ensuite tu pourras essayer une autre jauge si ça ne marche pas.
Mer 17 Fév 2010 - 23:45
je l'ai déjà fait, j'ai démonte la glace du compteur et je l'ai bouger
Mais malheureusement rien ne fait fonctionner se fichu mano de température.
Jeu 18 Fév 2010 - 22:34
remplace uniquement la jauge par une occaz
