- miki77Golfoo de Bronze confirmé
[golf 3 vr6]pose de combines
Sam 23 Jan 2010 - 9:50
salut
bon une question qui va en faire rire
comment monter des combines filtes a l avant pour l arriere c est bon
pour l avant je doit remettre mes coupeles d origine ou bien je met juste
la piece en alu qui tiens le ressort du combines
merci pour votre aide
Re: [golf 3 vr6]pose de combines
Sam 23 Jan 2010 - 9:57
miki77 a écrit:salut
Tu mets le palier de suspension d'origine sur la coupelle alu de ton fileté.
Sam 23 Jan 2010 - 10:10
en gros je les montent comme des amortos normaux
je laisse la piece en alu tout contre le ressort puis je met les coupelle d origine
Sam 23 Jan 2010 - 10:15
miki77 a écrit:en gros je les montent comme des amortos normaux
Tu mets pas la coupelle mais ton palier de suspsension.
Sam 23 Jan 2010 - 10:32
le palier de suspension c est la pieces qui va entre le ressort et la caisse?
apres je met la pieces en alu qui tiens le tout sur le mc pherson mais ca ne risque pas de tout detruire?
car ca fait l alu direct contre le mc pherson
excuse moi gg de te prendre la tete mais je ne veux pas faire n importe quoi
Dim 24 Jan 2010 - 11:03
c'est le truc en caoutchouc que tu recupere, lol je me suis poser la meme question aussi je l'ai ai monter ya pas lgtps !
Dim 24 Jan 2010 - 11:47
je vais les monter des que j aurais le temps donc pas avant 2 semaines
Dim 24 Jan 2010 - 12:11
si je me rappel bien il faut pomper un peu avant de les monter (pomper les combinés mr mihran..... )
et faire attention car apres un certains temps ils vont descendre d'un cm
- mihranBeet Team Ponto
Dim 24 Jan 2010 - 12:23
pimousse a écrit:si je me rappel bien il faut pomper un peu avant de les monter (pomper les combinés mr mihran..... )
Dim 24 Jan 2010 - 12:50
j ai vu que a l arriere c est descendu par rapport au depart
